Николай, спасибо за отличный документ на русском языке.
На стр. 25 досадная опечатка "в одной бапзе данных".
Esli esche aktual'no, ja elal by tak: File-Export-Export to ADIF File-Export to ADIF file by date...
Zdes' eksportiruem vybrannyj pronmezhutok vsego loga v ADIF fail. Nazyvaem ego.
Importiruem ego obratno: File - Import - Import ADIF from file...
Importiruem sozdannyj ADIF.
I srazu ego eksportiruem tekstovom vide: File - Export- Export to file (generic)-Export to file generic(order by QSO time)
Poluchitsja obychnij tekstovyj fail v nizheprivedennom formate(obrazec):
3554 CW 2019-05-19 0114 LY5T 599 002 LY3B 599 212 1
3548 CW 2019-05-19 0115 LY5T 599 003 RD1T 599 135 1
3547 CW 2019-05-19 0116 LY5T 599 004 ED1T 599 050 1
3544 CW 2019-05-19 0117 LY5T 599 005 LY3P 599 287 1
N1MM+, Qsorder и FT-920
CW аудио сигналы корреспондентов записываются великолепно, а свой сигнал - хлопки, а не то, что хотелось бы иметь записанным.
Как сделать, чтобы собственный сигнал записывался правильно?
Посмотрите: https://forum.qrz.ru/177-ft-950/1635...opytom-96.html
Там речь идет о FT950, но я думаю что и в 920 аналогично. У вас сигнал самопрослушивания во время передачи не поступает на вход звуковой карты. (А QSK вас не утомляет? - это в личку; и если останутся вопросы- напишите, решим). Удачи!
Хочу поработать в двух тестах одновременно. Вопрос знатокам: Есть ли возможность сделать в UDC файле нумерацию связей по виду модуляции - РАЗДЕЛЬНО. Не по диапазонам, а именно по виду модуляции! Жду с нетерпением. Спасибо.
Во время передачи CW макроса на маленькой скорости, трансивер в паузах между знаками переходит на прием. Как сделать, чтобы трансивер оставался в режиме TX до окончания передачи макроса?
Как сделать, что бы в УКВ тестах в последних версиях лога показывал направление на
корреспондента после ввода локатора ? Раньше это работало, сейчас нет.
Где, что надо "включить" ? Версия самая "крайняя".
Столкнулся с проблемой при использовании трансвертера. Использую ПЧ 24 МГц для работы на 144 МГц, если я ухожу за пределы диапазона 24 МГц( к примеру на 145500 при ПЧ 25500), то N1mm+ ругается, что ушел за диапазон и не даёт сохранить QSO. В настройках увидел границы диапазонов, расширил их, но это не помогло, может кто знает, как это победить?
Короче, пока поступили так. Нашли прошлогоднюю старую версию и на нее "откатились".
Все работает и показывает нормально.
Ребзя, у кого есть контакты Николая NA3M ?
Хочу его попросить кое-что внести в программу.
Сергей, добрый день! Я как раз зашел на QRZ.ru (в последнее время было не до этого), так-что спрашивайте здесь или пишите на na3m{at}arrl.net
73,
Николай NА3М
