Я понял, теперь разберусь, главное причина найдена.
При работе с N1MM в режиме SO2R с одним компьютером при переключении
диапазонов с помощью клавиш на клавиатуре, в программа не дает включить
на "обоих радио" одинаковый диапазон из-за заложенной внутренней
блокировки. Но в случае переключения диапазонов на трансивере, возможно
включить одинаковые диапазоны "на обоих радио". Считывание частот
происходит, связи заносятся в лог.
Николай (ra3an)
Новый QRP контест "Мороз Красный Нос" добавлен в официальную версию (“MOROZ”).
Там корректно отслеживаются повторы, автоматически меняются последние буквы в обмене (полезно для станций в “поле”).
К сожалению в официальной версии 7489 при нажатии F2 (Exch) не происходит передача обновленных букв (F, R, O, S),
т.е. это актуально только для “полевых” станций (у стационарных передается фиксированный набор букв/цифр).
Ошибка устранена в экспериментальной версии логгера N1MM Logger+ Update 1.0.7489 MOROZ:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-downlo...hp?fileId=5032
Для корректной работы F2 там должен использоваться Macro {LASTEXCH}, т.е. отредактируйте F2 вот так:
F2 Exch,! {SENTRST} {LASTEXCH}
F2 Exch,{SENTRST} {LASTEXCH}
Николай NA3M
Выпущена новая официальная версия, теперь нет необходимости устанавливать экспериментальную для "контеста" MOROZ.
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-downlo...hp?fileId=5045
Николай NA3M
Коллеги, доброе утро!
Работаю в CQ WW 160M. Постоянно теряю окно ввода позывного корреспондента, какая существует команда на это счет?
Мне надо чтобы окно ввода всегда было готово для приема нового позывного.
Владимир, добрый день!
А что конкретно происходит с окном? При каких условиях и как часто "теряется" окно ввода?
Ну и стандартные вопросы: используемая версия программы (очень желательно, чтобы это была последняя официальная), какой сетап вкратце (SO2V/SO2R, какие окна открыты), какая ОС (XP, Win?).
Николай NA3M
Владимир,
У меня так бывает, когда кликаешь мышкой мимо любого окна N1MM, например, по "Рабочему столу" или по окну из другой программы.
Приходится опять кликать по главной "форточке" N1MM и окно опять активируется.
P.S. Приходится всеми окнами N1MM закрывать все пространство, чтобы случайно не промахнуться. :s10:
Николай, добрый день!
Уже ответил Вам через форум, но информация исчезла с экрана.
Мне необходимо, чтобы окошечко ввода позывного корреспондента всегда было активное, а не "затуманено", для этого вручную приходиться кликать на окошечко "мышкой". Окошечко затуманивается после того как я мышкой что-то отмечу на экране Flex-6300.
Вложение 227361
P.S. У меня Win10, работаю SO1V, TRX Flex-6300/ Открытые окна на прикрепленном рисунке. Окошечко, к которому претензии, в центре.
Приветствую Владимир и Сергей!
Это нормальное поведение программ в Windows. Вы щелкнули по окну другой программы и фокус переместился на нее, с этого момента она активна, а все другие программы переходят в режим ожидания. Вернуться в логгер можно повторным кликом мышки в окне ввода, или нажимая Alt + Tab. Tab (при нажатом Alt) возможно придется в начале нажать неколько раз, но потом будет достаточно одного раза. Попробуйте, у меня получилось.
Кроме того в логгере есть опция, когда изменение частоты трансивера автоматически возвращает фокус в главное окно где-бы он не находился: Config/Grab Focus from other apps when radio is tuned. Но это в данном случае не решает проблему.
В основном рефлекторе N1MMLogger+ проскакивала информация, что Flex что-то сделал в своей программе, что позволяет автоматически возвращать фокус в окно ввода логгера. Называется эта функция Focus Helper. Вот кое-что нашел и попробовал быстро перевести:
"Flex устранили эту проблему с помщью функции Focus Helper в меню «Настройки» -> «Настройка радио» -> вкладка «Радио».
Существует раскрывающееся меню «Program». По умолчанию не активированo, но если вы выберете его, вы увидите несколько доступных программ. Просто выберите одну. Но что делать, если вашей программы логгера нет в списке, например популярной программы-логгера N3FJP. В этом случае выберите Other. Когда выбрано Other, открывается текстовое поле с надписью Window. Главное - вам нужно ввести название программы (точно), как показано в верхней части окна логгера. Например, в программе N3FJP вводом является "ARRL Field Day N3FJP 4.7". Теперь просто закройте настройки"
А вот быстрый перевод описания, как сконфигурировать N1MM Logger+:
"Когда я вошел в мои настройки для Broadcast Data в конфигурации N1MM, я заметил, что ни один из моих флажков не был отмечен. Я установил все флажки и убедился, что последние цифры IP-адреса для полей Radio и Spots совпадают с моим выбором UDP-порта в Focus Helper (12060 в моем случае). После того, как я закрыл и повторно запустил N1MM, он теперь снова фокусируется на N1MM, если я не отделил панели P / CW, TX, RX от окон панадаптера и не щелкнул внутри этих панелей. В этом случае фокус никогда не переключается обратно на N1MM. Однако все, что я делаю внутри любого панадаптера, переключит фокус обратно на N1MM, даже если у меня запущено несколько панадаптеров, и у них есть свое отдельное окно. Кроме того, если я оставлю панели вместе как одно окно с окном панадаптера, фокус снова вернется к N1MM по желанию."
Не уверен, что сразу заработает, но попробовать стоит. У меня нет Flex-а, так-что проверить не смогу.
Николай NA3M
P.S. Нашел координаты человека, который пользуется логгером и Flex6600 - Сергей, KN7K - kn7k73@gmail.com. Он пользовался функцией Focus Helper, может он сможет помочь с конфигурацией.
Добрый день!
Решил на досуге побаловаться с ардуино. Залил скетч K3NG cw keyer. Причем заливал конфигурацию nanokeyer. Подключил к N1MM+ запустил макрос. Макрос передался N1MM+ остался в режиме передачи, хотя трансивер на прием переключился. Думаю чтото перемудрил с конфигурацией, пересобрал и опять тоже самое - макрос передается и лог стоит в режиме передачи по эскейпу передачу отпускает. Такое впечатление, что ждет команду от winkeyer эмулятора.
Может кто чего нибудь подскажет что я делаю не так .
Никто видимо не знает - дошел сам.
В ардуино моем стоит USB-COM CH340G есть у них проблема на низкой скорости обмена 1200 бит/сек не работает.
Причем данные в ардуино уходят , а из него ответа нет. Сделал на MAX232 преобразователь уровня TTL-RS232 и подключил к порту напрямую и все заработало включая утилиты родные winkeyer. Так что кто будет делать выбирайте ардуино не с CH341
Добрый день!
При работе командой (UA4M-MOST) мультовое место сторожит несколько диапазонов, просматривая "Band map" и "Avilable Mult's & Q's". В последнем окне споты со всех диапазонов валятся в кучу и окно не читабельно, когда спотов много. Споты получаем с RBN сети и со своего скиммера QS-1R (вынесен на 300м от шека). Да, есть фильтры, можно споты немного "построить", но все равно неудобно.
Хочется открыть несколько независимых окон "Avilable Mult's & Q's" на разные диапазоны. И, в перспективе, умощнив компьютер, окна "Spectrum Display".
Сделать несколько окон "Band map" наверное проблематично, т.к. здесь присутствует связь с САТ трансивера.
Почитал хелп, поспрашивал, но пока такой возможности не увидел.
Возможно ли это?
N1MM+ v 1.0.7523.0 Windows XP
Спасибо!
Сегодня произошел сбой компа во время ARRL, после долгих процедур запуска, т.к. лог потерял из вида базу данных, сумел открыть, пришлось настраивать полностью программу, но открывшийся лог не видит связи, как будто открыт снова. Файл: ham.mdb - ARRLDXCW - 2019-02-16 - 11,TRN в папке TransactionLogFiles существует, но не подвязывается к логу. Получается что то нарушилось в файле ham, причем предыдущие логи открываются нормально.
Пока висел мой запрос, помогло описание по восстановлению, которую прислал UA3MIF, так что получилось восстановить.
