Грубо говоря, найдите на своём аппарате "место", куда можно подключить классический телеграфный ключ.
Владимир, добрый день!
Очень давно такое же было и у меня, и очень мне сдаётся, что вся проблема в настройках Flexa для режима CW, а не в настройках N1MM. У вас ключ телеграфный к физическому СОМ порту подключен, и если да, то есть ли по нему манипуляция? Всё дело в том, что флексу без разницы, с какого места идёт ключевание, макрос с N1MM можно просто перебить нажатием ключа и передать то, что надо. Проще говоря, будет манипуляция с физического ключа, будет и с N1MM.
Ну так это уже вопрос переходника USB/COM пожалуй... Я давно не использовал какие либо переходники, пожалуй крайний раз на XP или W2000. Но когда использовал, то для них надо было ставить драйвер. Но проблемы с манипуляцией возникали и в этом случае. Поэтому для полевого ноутбука, в котором хоть и есть настоящий СОМ порт но всего один, купил PCMCI карту на выходе которой два настоящих СОМ-порта. В стационарных компьютерах в одном 5 физических СОМ портов, в другом 3.
У меня подключен ключ самого Флэкса, все срабатывает и манипуляция в норме. А вот из программы без F1 Cq,{CAT1ASC KY cq {MYCALL} {MYCALL} test;}
манипуляции нет. В конце 2014 года мы все, Николай , Василий пытались вразумить программу, но нам так и не удалось это сделать пока не заменили на конвертеры с FTDI.
У меня все эти года все работало без проблем, пока я не обновил программу.
P.S. Сегодня я вновь создал новую базу и загрузил файл, которым я работал в CQWW2012 CW.
Так смысл моего сообщения в том, что ключ должен быть подключен не к борту флекса, а к компу, напрямую через компорт, или через usb/com конвертор.
Владимир, я совсем не знаю как устроен Flex, но, учитывая что
есть подозрение что с этими макросами у Вас манипуляция (да и РТТ тоже) идет не по СОМ8 а по СОМ5, т.е. через САТ.
Как это узнать, увы, это к специалистам по Flex... Разве что попробовать такой макрос: F1 Cq,{CAT1ASC KY <<<<<test>>>>> {MYCALL} {MYCALL} <<<<<test>>>>>;}, но это Вы возможно пробовали...
Николай/RA3TT, Василий/RN6L и Владимир/R4II, всем огромное спасибо за помощь. Разобрался, наконец определил на каком порту у меня конвертер USB/COM, оказался на COM4 (Спасибо Валерию/UN7JID). Теперь все заработало.
Прошу у общества прощения, что загрузил всех своей проблемой. Еще раз всем огромное спасибо за помощь.
Помогите установить КУбок Москвы в N1MM+
попробуйте этот Вложение 224110
Но не уверен правильно он очки считает или нет.
В остальном вроде все должго быть норм, кол-во переходов тоже считает.
