спасибо. завтрашний =)
в какую папку этот файл потом поместить?
вроде скачал с сайта последний файл ARRLDXCW_DX.txt, импортировал. мой позывной - уникальный. так и должно быть?
Это который CQ WW?
Там CallHistory не прокатит.
Надо скачать свежий master.dta отсюда Super Check Partial Database Files и поместить его в папку N1MM.
А после запуска логгера открыть окошко "Check".
Там и будут подсказки появляться.
39 тысяч позывных? все, что нужно знать о количестве радиолюбителей в мире...
все получилось, спасибо!
Доброе утро, коллеги!
Месяц назад установил у себя Windows 10.
А вот позавчера попытался загрузить N1MM + для работы в CQWW CW и вот что получил:
[/ATTACH]Вложение 223288
Что за проблема? Помогите пожалуйста разбраться.
Дата и время храниться в ham.3sdb и не совпадают с текущими региональными настройками. Нужно скорректировать.
я с таким не сталкивался, возможно нужно как то корректно конвертировать. у меня другой вопрос к вам: как привязать SDR Flex 3000 и N1MM. Хотелось в тесте поработать, CW но так и не смог настроить. Подцепил только CAT через виртуальный порт. И CwType, но передачи нет. только реле срабатывает. Подскажите пожалуйста где подсмотреть настройки.
Подход слегка смахивает на "масло маслянное". Зачем нужен какой то CwType? Любой контест логгер имеет в себе возможность передачи CW без применения дополнительных резидентных программ. Для организации этого нужен простейший интерфейс между портом компьютера и входом KY трансивера. Какие настройки Вам интересно посмотреть? Настройки N1MM или CwType?
Виктор, добрый вечер!
А вот у меня все и слетело, как отлажу так сразу сообщу Вам. Если с САТ все решили, то надо выбрать другой порт и переназначить его как РТТ, далее нужен преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI, китайские не работают, затем прописать в порт данные (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off), должно заработать.
Да конечно мне нужно понять как настроить N1MM правильно. По CAT он работает, частоту видит. и диапазоны переключает. нужно привязать CW. впервые это делаю Вложение 223328
