Владимир!
N1MM формирует CW посылки и выдаёт их на заданную в конфигураторе линию указанного там же порта. Дальше - вопрос стыковки с конкретным железом.
Владимир!
Владимир, привет! Опубликуйте здесь скриншот установки портов: Config => Configure Ports ...
Владимир, добрый вечер!
Вот скрины:Вложение 223463Вложение 223464
У Вас и PTT не отрабатывает? Или только нет манипуляции? Отталкиваться от чего-то нужно последовательно. Протокол Winkeyer для Флекса используется? Проверьте прежде всего еще раз какие виртуальные последовательные клиентские порты Вам создает SmartSDR .
После нажатия Set установить DTR=CW RTS=PTT Tx=1Вложение 223466
Smart SDR по TCP: Port 5002 дает мне соединение по САТ, а СОМ8 я использую для РТТ
РТТ отрабатывает, нет только манипуляции при работе чисто с N1MM+, при работе Winkeyer не использую, а при включение макросов с протоколом Winkeyer для Флекса все срабатывает, но там много нюансов, которые меня не удовлетворяют, увеличение-уменьшение скорости передачи и т.п.
Установил:Вложение 223476
Установки не видно.Вложение 223478
А покажите окно настройки порта COM8 после нажатия Set напротив этого порта.
Примерно так (у меня это СОМ1):
Вложение 223477
Если у Вас РТТ работает по СОМ8, почему бы и CW по нему же не включить.
А при помощи хитромудрых Flex-макросов насколько я понимаю манипуляция идет по тому же порту что и САТ (могу ошибаться)
Вложение 223479 У меня так
Василий, доброе утро!
Вот ниже:
Вложение 223501
При нажатие ,например F1, Идет включение РТТ затем передача макроса F1 и отключение РТТ, при этом телеграфной посылки макроса F1 нет.
При помощи этих же хитромудрых Flex-макросов манипуляция идет, а вот как не знаю. Я думаю САТ идет все же по COM5 TCP port 5002.
Владимир, есть смысл локализовать проблему. С Flex-ом не знаком, но наверняка там есть куча настроек в его меню, включающих ту или иную функцию. Поэтому надо определиться где затык, в трансивере или в компьютере. Предлагаю так:
Макросы сделать обыкновенные, т.е. те к которым Вы стремитесь. Далее не подключая СОМ8 к трансиверу просто посмотрите тестером на выходах 4 и 7 что происходит после нажатия F1. В исходном состоянии на обоих выходах относительно общего должно быть -12В, это в стандарте RS-232 уровень "нуля". При нажатии F1 на контакте 7 RTS должна появиться единица, т.е. +12В, а на контакте 4 DTR манипуляция от -12 до +12. В зависимости от переходника COM/USB могут быть конечно варианты, например не быть отрицательной полярности и не 12 а 5 Вольт. Но сути это не меняет, если тестером сигналы PTT и CW на выходе видите, значит со стороны N1MM все нормально, копайте настройки трансивера.
