28.11.2018, 16:10 #3391Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир!
N1MM формирует CW посылки и выдаёт их на заданную в конфигураторе линию указанного там же порта. Дальше - вопрос стыковки с конкретным железом.73! Николай RA3TT
28.11.2018, 17:28 #3392
Владимир, привет! Опубликуйте здесь скриншот установки портов: Config => Configure Ports ...
28.11.2018, 17:40 #3393Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 28.11.2018 в 17:43.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 17:41 #3394Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
У Вас и PTT не отрабатывает? Или только нет манипуляции? Отталкиваться от чего-то нужно последовательно. Протокол Winkeyer для Флекса используется? Проверьте прежде всего еще раз какие виртуальные последовательные клиентские порты Вам создает SmartSDR .
Последний раз редактировалось UT5IA; 28.11.2018 в 18:59.
28.11.2018, 17:53 #3395
После нажатия Set установить DTR=CW RTS=PTT Tx=1
28.11.2018, 19:28 #3396Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Smart SDR по TCP: Port 5002 дает мне соединение по САТ, а СОМ8 я использую для РТТ
РТТ отрабатывает, нет только манипуляции при работе чисто с N1MM+, при работе Winkeyer не использую, а при включение макросов с протоколом Winkeyer для Флекса все срабатывает, но там много нюансов, которые меня не удовлетворяют, увеличение-уменьшение скорости передачи и т.п.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 19:33 #3397Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
28.11.2018, 19:52 #3398Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
28.11.2018, 19:57 #3399
28.11.2018, 19:58 #3400Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
А покажите окно настройки порта COM8 после нажатия Set напротив этого порта.
Примерно так (у меня это СОМ1):
Если у Вас РТТ работает по СОМ8, почему бы и CW по нему же не включить.
А при помощи хитромудрых Flex-макросов насколько я понимаю манипуляция идет по тому же порту что и САТ (могу ошибаться)73! Василий.
28.11.2018, 20:00 #3401
29.11.2018, 05:50 #3402Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
29.11.2018, 05:56 #3403Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
При помощи этих же хитромудрых Flex-макросов манипуляция идет, а вот как не знаю. Я думаю САТ идет все же по COM5 TCP port 5002.Последний раз редактировалось UN5J; 29.11.2018 в 06:00.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
29.11.2018, 06:11 #3404Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 29.11.2018 в 06:24.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
29.11.2018, 08:39 #3405Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Владимир, есть смысл локализовать проблему. С Flex-ом не знаком, но наверняка там есть куча настроек в его меню, включающих ту или иную функцию. Поэтому надо определиться где затык, в трансивере или в компьютере. Предлагаю так:
Макросы сделать обыкновенные, т.е. те к которым Вы стремитесь. Далее не подключая СОМ8 к трансиверу просто посмотрите тестером на выходах 4 и 7 что происходит после нажатия F1. В исходном состоянии на обоих выходах относительно общего должно быть -12В, это в стандарте RS-232 уровень "нуля". При нажатии F1 на контакте 7 RTS должна появиться единица, т.е. +12В, а на контакте 4 DTR манипуляция от -12 до +12. В зависимости от переходника COM/USB могут быть конечно варианты, например не быть отрицательной полярности и не 12 а 5 Вольт. Но сути это не меняет, если тестером сигналы PTT и CW на выходе видите, значит со стороны N1MM все нормально, копайте настройки трансивера.73! Василий.
1837Спасибо
