Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3241
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    как обнулить подсказки
    Самое простое - убрать "птичку" в Config - Enable Call History Lookup и подсказок не будет вообще.
    Так как у Вас случается, если применяется файл Call History от другого контеста, который своевременно не удален.
    Все будет в порядке, если установить "правильный" файл для конкретного теста...
  2. #3242
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,833
    5851
    265
    И наверное самое правильное. Потому как задал вопрос в перспективе на RDAC, когда многие выезжают во всякие альтернативные QTH и подсказки будут только вносить путаницу.
  3. #3243
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Call History накапливается при подключении файлов. Чтобы его сбросить - открываен новый лог (пустой) и делаем Tools > Clear Call History then update with current log. После этого подключаем нужный Call History фаил.
  4. #3244
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Привет всем!
    А вот возникла у меня нетривиальная задача. Есть старенький комп, на нем стоит WIN XP. Соответственно стоит N1MM Classic, какая то очень старая версия. Появилась нужда запустить ее с 7300. В TR4W все работало по одному кабелю USB. Начал настраивать. 7300 в списке аппаратов нет. Выбрал 7600. Поставил в настройках HEX 94, ок, CAT заработал, хотя и ругается. А вот как организовать PTT и CW тут я не понимаю.
    Самый лучший выход, конечно накатить WIN 7 и поставить N1MM+, но во-первых комп старенький, не факт, что потянет, а во-вторых времени нет. Подскажите, может быть
    1. У кого нибудь есть версия классик с 7300 (если таковая в природе есть). Или какой нибудь файлик под 7300 для классик
    2. Может как нибудь с подпереподвыпертом можно запустить 7300 через другой айком? Что бы все по одному шнуру работало.
    Просветите, короче, а то я нуб полный, всю дорогу работал на TR4W, решил на N1MM мигрировать, а тут такая неожиданность. Комп поменяю через пару недель, поставлю + конечно, но надо до выходных.
    Спасибо!
  5. #3245
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Георгий. N1MM+ без проблем тянет старенький пенек четвертый с XP и 4 гига памяти. С панорамой правда уже трудновато, но остальное работает без тормозов. Так что предлагаю накатить N1MM+
  6. #3246
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Не, пробовал уже. На позиции 3 компа, на одном стоит WIN7, типа он у нас "сервер", там N1MM+ стала аж бегом. А два компа жидковатые, ATOM 1,3Гц и 2 Гб оперативы, стоит WIN XP SP3, не захотела на них ставиться, ругается. Да и не должна вроде как. Стоят какие то совсем старые релизы классик, мы на них еще года три-четыре назад пытались работать, че-то не зашло, остались на TR4W.
    А сейчас ситуация такая. Три трансивера: TS590, IC PRO3 и IC 7300. Сетку подняли, 590 и PRO3 подняли. А как поднять 7300 на мультовое место-ото загадка, т.к. его в нашей версии классик нет, старая. Новых версий нет. А плюс на компы не ставится, ругается на XP.
    Т.е. или искать по закромам что-то более новое или лепить WIN7 на два компа и все перенастраивать, чего бы не хотелось, до RDA времени мало осталось, а на позицию посреди недели ехать напряжно. Да и не факт, что WIN7 нормально станет, компы все таки староватые. Вот такая задача. Или ее все таки на XP как то можно поставить? И что для этого надо?
  7. #3247
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    на RT4D два компа с N1MM+ под WinXP SP3 работают. Просто поставили и всё.
    Единственное, может поможет: тогда операционку с нуля ставили, а потом N1MM+, т.е. на чистую машину.
  8. #3248
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Я точно на WiNXP ставил и работал два года и все было без проблем.
    Щас эrсперимент сделаю на ноут поставлю там атом и XP
    PS Предположительно у вас не стоит Microsoft .NET Framework 4.0
  9. #3249
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А попробовать в IC7300 адрес указать , скажем от Icom который в classic есть не пробовали ? Т.е в меню IC-7300 указать адрес , допустим от IC-756. Основные CAT команды теже...
  10. #3250
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Так пробовал же. 7600. CAT запускается. А остальное нет.
  11. #3251
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Георгий установилось WinXP на грязную систему на которой уже лет 6 работаю. Проц Атом 1.6 памяти 2 гига
    Смотрите Framework стоит 4 или нет. А еще лучше скрин ошибки
  12. #3252
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Ага, спасибо. Тогда завтра тоже буду колдовать.
  13. #3253
    22.01.2003
    13,833
    5851
    265
    А что тебе остального то надо?
  14. #3254
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Так PTT /KEY через USB я так понял. Я в ICOM не силен, но наверное можно
  15. #3255
    22.01.2003
    13,833
    5851
    265
    Я тоже в ICOM не силен, но все равно "фигею с этих русских" (поговорка такая). Нафига запихивать все в один порт, а потом удивляться что что то не работает (контрольные номера DKFA откуда то берутся )?
    САТ и манипуляцию надо держать на разных портах.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
