Ну а если там вдруг winkey встроенный
Я, Вася, ретроград. И лентяй))) Я как один раз настроил все через TR4W, так на год все и оставил по принципу работает-не трогай. А тут кинулись сетку поднимать, для 590 у меня все осталось, он на позиции был, для него все сделано и разведено по разным портам еще пару лет назад. Только шнурки на место воткнуть. А 7300 как работал-так и стоит. И времени разводить уже нет, надо настроить и работать. К чести 7300 надо сказать, что по USB все в тестах работало нормально. Только мощща на шнурок наводилась. Ну то шнурок был китайский за 3 копейки. Поменял на нормальный экранированный-и все, больше проблем не было. И никаких DKFA, тьфу-тьфу.
Жора, не парься, если хочешь иметь дело с N1MM, по поставь который с плюсом. Он как мне кажется поживее будет чем Classiс. Ну и поддерживается все таки и обновляется регулярно. И всякие трансиверы в ассортименте.
Так я и попробовал ее на XP поставить, не захотела. Тут дельный совет дали, попробую. Я сейчас повспоминал, она при установке как раз ругалась на отсутствие Framework 4, скачаю, поставлю, может полечит. Тогда проблема будет решена.
Да поставить получилось, пришлось поколдовать с виндой. Завтра вечером поедем трансивера настраивать, думаю все ок будет.
Кто работает FSK RTTY программой N1MM+, MMTTY и RigExpert Standart?. Не могу понять почему нет манипуляции. С программой MixW все работает
Анатолий, у Вас Windows какая? Попробуйте прежде всего заменить в MMTTY extfsk.dll . "Родной" dll файл как правило с Ригэкспертами не работает.
https://rigexpert.com/ru/using-rigex...he-extfsk-way/
Спасибо Сергей! Здесь W7 . Все уже работает!
Вопрос как включить в SAC для скандинавской станции нумерацию связей отдельно по диапазонам, это допускается по положению и удобно для мультового места, чтобы не захватывал номер, да и номера будут короче, не передавать эти тысячи. Также ставить соперников в незнание нашего общего кол-ва связей.
Кстати, приглашаю принять участие в SAC CW 15-16 сентября, будем работать командой с моей позиции OG7F. Зовите, будем очень благодарны.
Евгений, в официальной версии это никак не сделать. Сделал экспериментальную версию с нумерацией по диапазонам для MULTI-ONE, может быть кого-то еще заинтересует:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Попробуйте и напишите, если будут проблемы (у меня все работает).
73, Николай NA3M
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, кто знает...
1. Работаю на поиск...кликаю по споту на БМ...жму F4 (свой позывной)...позывной корреспондента влетает в поле для позывных...жму еще раз F4...и...происходит захват номера...почему?
Ведь я не переводил курсор в поле принятого номера! А вдруг я вообще не сработаю эту станцию, а номер захвачен :( подскажите, может есть в настройках как не захватывать номер, пока курсор не переведен в поле принятого номера!?
2. Где в настройках MMVARI и MMTTY выставить настройки для режима FSK?
MMTTY для N1MM является внешней программой. Поэтому все настройки делаются в самой MMTTY (можно зайти из цифрового окна N1MM). Для работы FSK через любой USB-COM адаптер необходимо положить в папку установки MMTTY файл EXTFSK (или EXTFSK64) и в закладке ТХ настроек MMTTY выбрать порт EXTFSK.
Установки для работы FSK в MMVARI делаются в закладке Digital основного конфигуратора N1MM.
