Like Tree1830Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3406
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    копайте настройки трансивера.
    Грубо говоря, найдите на своём аппарате "место", куда можно подключить классический телеграфный ключ.
  2. #3407
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Владимир, добрый день!
    Очень давно такое же было и у меня, и очень мне сдаётся, что вся проблема в настройках Flexa для режима CW, а не в настройках N1MM. У вас ключ телеграфный к физическому СОМ порту подключен, и если да, то есть ли по нему манипуляция? Всё дело в том, что флексу без разницы, с какого места идёт ключевание, макрос с N1MM можно просто перебить нажатием ключа и передать то, что надо. Проще говоря, будет манипуляция с физического ключа, будет и с N1MM.
  3. #3408
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, есть смысл локализовать проблему. С Flex-ом не знаком, но наверняка там есть куча настроек в его меню, включающих ту или иную функцию. Поэтому надо определиться где затык, в трансивере или в компьютере. Предлагаю так:
    Макросы сделать обыкновенные, т.е. те к которым Вы стремитесь. Далее не подключая СОМ8 к трансиверу просто посмотрите тестером на выходах 4 и 7 что происходит после нажатия F1. В исходном состоянии на обоих выходах относительно общего должно быть -12В, это в стандарте RS-232 уровень "нуля". При нажатии F1 на контакте 7 RTS должна появиться единица, т.е. +12В, а на контакте 4 DTR манипуляция от -12 до +12. В зависимости от переходника COM/USB могут быть конечно варианты, например не быть отрицательной полярности и не 12 а 5 Вольт. Но сути это не меняет, если тестером сигналы PTT и CW на выходе видите, значит со стороны N1MM все нормально, копайте настройки трансивера.
    И с сигналом и без него напряжение на выводах 4 и 7 одинаково и равно - минус б,36 V.
  4. #3409
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Ну так это уже вопрос переходника USB/COM пожалуй... Я давно не использовал какие либо переходники, пожалуй крайний раз на XP или W2000. Но когда использовал, то для них надо было ставить драйвер. Но проблемы с манипуляцией возникали и в этом случае. Поэтому для полевого ноутбука, в котором хоть и есть настоящий СОМ порт но всего один, купил PCMCI карту на выходе которой два настоящих СОМ-порта. В стационарных компьютерах в одном 5 физических СОМ портов, в другом 3.
  5. #3410
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    У меня подключен ключ самого Флэкса, все срабатывает и манипуляция в норме. А вот из программы без F1 Cq,{CAT1ASC KY cq {MYCALL} {MYCALL} test;}
    манипуляции нет. В конце 2014 года мы все, Николай , Василий пытались вразумить программу, но нам так и не удалось это сделать пока не заменили на конвертеры с FTDI.
    У меня все эти года все работало без проблем, пока я не обновил программу.
    P.S. Сегодня я вновь создал новую базу и загрузил файл, которым я работал в CQWW2012 CW.
    Последний раз редактировалось UN5J; 29.11.2018 в 16:37.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #3411
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Так смысл моего сообщения в том, что ключ должен быть подключен не к борту флекса, а к компу, напрямую через компорт, или через usb/com конвертор.
  7. #3412
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    вот тот самый файл от RV3ZN
    Спасибо!
    Когда то давно я использовал этот UDC.
    Нынче в нем надо время тура поставить нужное.
    В строке Multiplesession вместо 60 поставить 30.
  8. #3413
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    манипуляции нет.
    Владимир, я совсем не знаю как устроен Flex, но, учитывая что
    есть подозрение что с этими макросами у Вас манипуляция (да и РТТ тоже) идет не по СОМ8 а по СОМ5, т.е. через САТ.
    Как это узнать, увы, это к специалистам по Flex... Разве что попробовать такой макрос: F1 Cq,{CAT1ASC KY <<<<<test>>>>> {MYCALL} {MYCALL} <<<<<test>>>>>;}, но это Вы возможно пробовали...
  9. #3414
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, такой макрос работает без проблем. Но что это мне дает??
  10. #3415
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Насколько я понял, Вы хотели отказаться от этих макросов из за каких то проблем с их редактированием, в частности с ускорением передачи. Коли так работает, почему бы не пользоваться...
  11. #3416
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай/RA3TT, Василий/RN6L и Владимир/R4II, всем огромное спасибо за помощь. Разобрался, наконец определил на каком порту у меня конвертер USB/COM, оказался на COM4 (Спасибо Валерию/UN7JID). Теперь все заработало.
    Прошу у общества прощения, что загрузил всех своей проблемой. Еще раз всем огромное спасибо за помощь.
  12. #3417
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Ура!
    Владимир, не знаю что подсказал Валерий. Но на будущее обратите внимание на то что в кофиге N1MM, СОМ порты, которые раньше использовались, но в данный момент не подключены к USB помечаются звездочкой. По крайней мере в W7.
  13. #3418
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    В Win 10 тоже помечены.
  14. #3419
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Помогите установить КУбок Москвы в N1MM+
  15. #3420
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    КУбок Москвы
    попробуйте этот r3a_cup.zip
    Но не уверен правильно он очки считает или нет.
    В остальном вроде все должго быть норм, кол-во переходов тоже считает.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
