У меня редко, но глюки случаются. Универсальный способ - грохнуть n1mm.ini файл. Есть в меню проги даже кнопа стереть его. Потом настройки заново, но глюки исчезают.
Для RL5A: согласен с Романом UR0MC и Игорем UG3G. Если не поможет, присылайте базу данных, посмотрю. Я надеюсь, что у вас используется последняя версия логгера.
Для N8OO: если "DE..." передается телеграфом, то скорее всего включено CW ID:
Вложение 203371
Всех с наступившим Новым Годом и наступaющим Рождеством! 73,
Николай NA3M
Николай NA3M,
Отработали в n1mm+ 1-й тур Кубка РФ телефоном.
В какой-то момент прога перестала сигнализировать на ряд позывных о том, что QSO уже было.
Сейчас пришла мысль...время соревнований поменялось по-сравнению с прошлым годом (сдвинулось на 1 час раньше в обоих турах).
Допускаю, что данная проблема возникла из-за этого (позывные, проведенные в 1-й час позднее не отображались, как сработанные).
Многие накололись с этим :(
Завтра могут быть те же проблемы.
Николай, можете поправить до завтрашнего тура (5.00 UTC)?
Да, Константин, перед контестом исправили подсчет очков, а на время начала туров внимания не обратили. Сейчас подправлю и сообщу где скачать исправленную версию.
Николай NA3M
Вот здесь находится исправленная версия для RFC SSB:
N1MM Logger Website | Experimental Versions
Устанавливается поверх существующей версии, как любой update. Сброс повторов произойдет ровно в 5.00 UTC.
Николай NA3M
To NA3M
Николай! Есть ли возможность в N1MM+ при "косяках",
ввести нЕкую команду (в поле ввода QSO или изменив/
добавив что-то в *.ini ....) для мгновенного перехода
программы в нужный режим (а-ля строчки в *.cfg в
логгере N6TR) ?
Если это есть, то могли бы Вы изложить список команд
и метод их применения?
73! Андрей
п.с. или дать ссылку на пропущенный мной пункт в n1mm.pdf
Игорь,
Я убрал экспериментальную версию, т.к. завтра (выпуск очередной версии обычно происходит днем во вторник по местному времени) будет выпущен update с исправлением времени сброса повторов для кубков РФ (14.00 и 5.00 UTC).
Николай NA3M
Андрей, я не очень хорошо знаком с N6TR, что имеется в виду под "мгновенным переходом программы в нужный режим"?
Если речь идет о переключении с CW в SSB например, то можно просто ввести в поле ввода позывного "SSB".
Или щелкнуть по нужной колонке в главном окне:
Вложение 203516
При вводе "RTTY" произойдет переход в DIGI mode, откроются соответствующхие окна для DIGI.
Вообще вместо позывного можно вводить следующие команды:
WIPELOG - для полного стирание текущего лога, обычно используется для очистки лога после проверки работы логгера перед тестом (восстановить удаленные таким способом QSO невозможно);
TOUR - для проверки/изменения времени начала/длительности туров;
OPON - для ввода имени/позывного нового оператора при смене операторов на Multi-Op станции (эквивалент Ctrl-O);
и некоторые другие служебные или редко используемые команды (типа LIGHT, для работы с помощью лазера). Конечно-же можно вводить частоту в kHz для быстрого перехода.
Большинство режимов/функций вызывается с клавиатуры (short-keys). Вот здесь краткий список:
N1MM Logger Website | Key Assignments - Keyboard Shortcuts
Николай NA3M
А для старой версии N1MM Logger V14.8.0, для CW Кубка, можно что-то сделать?
Не хотелось-бы возвращаться к N1MM Classic, но для RFCup можно сделать исключение. В разделе файлы Yahoo рефлектора n1mmlogger-ru помещены 2 инсталляционных файла с исправленным временем начала туров: N1MM-testV14.09.00_RFC.exe и N1MM-testV14.02.00.exe. Вот линк к файлам: https://groups.yahoo.com/neo/groups/n1mmlogger-ru/files
Скорее всего придется подписаться на данный рефлектор для получения доступа к файлам.
Различие между версиями для RFC контестов никакой, кроме того, что в версии V14.02.00 для Multi-Op (Networked-computers mode) сделаны дополнения для удобства коррекции серийного номера на передачу. Вот их краткое описание:
1. Добавлена опция - не захватывать номер при вводе позывного (Don't Lock Serial Number with First Callsign Letter (Run Only)) (в Config/Networked-computer Тools). По умолчанию опция не включена, т.е. все должно работать (захват номера на передачу по первой букве), как в официальной версии. Текущее состояние этой опции не запоминается, т.е. она сбросится если программа перезапускалась. Когда она выбрана, серийный номер на рановой станции не захватывается автоматически во время ввода позывного, пока не нажаты Space, Tab или Enter. Это позволяет посмотреть, не Dupe ли вас зовет без резервирования и захвата номера. Как только номер захвачен, сбросить его можно по Ctrl-Alt-X, т.е. "Reset Serial Numbers on all Stations" (см. ниже).
2. Добавлен shortcut для вызова функции "Reset Serial Numbers on all Stations": теперь это можно делать по Ctrl-Alt-X. В поле Status (внизу главного окна) при этом должно появиться сообщение: "Serial Number was Reset!!!". Данная комбинация работает только когда включен Networked-Computer Mode и не зависит от выбранного контеста, т.е. работает в любом, где используются номера.
Несмотря на то, что я сделал беглую проверку, рекомендуется перед контестом все проверить самостоятельно.
Николай NA3M
Добрый день (вечер) всем подписчикам форума!
Поскольку я редко пользуюсь данным форумом есть 2 вопроса:
1. Подозреваю, что будут проблемы с доступом к файлам в Yahoo рефлекторе (надо иметь Yahoo email/account). Есть ли возможность тут в QRZ.ru приложить файл(ы) к сообщению? Вижу только "Вставить изображение", "Вставить видео".
2. Написал длинный ответ для RZ3VA вчера, отправил здесь, но так и не вижу его. Когда отсылал, видел какое-то сообщение про модерацию (быстро исчезло, не успел прочитать)? Это нормально или я что-то не так делаю?
Николай NA3M
Николай, добрый вечер! Это очень здорово, что Вы появились здесь на форуме!
Да, конечно. При отправке сообщения нужно сначала перейти в "расширенный режим", затем выбрать там "управление вложениями", а в дальнейших действиях разобраться для Вас не составит абсолютно никакого труда.
Спасибо, Сергей!
В помощь тем, кто затрудняется скачать файлы с Yahoo рефлектора n1mmlogger-ru прилагаю оба файла здесь. Пришлось сделать в формате .zip, т.к. exe файлы не разрешается вкладывать.
Николай NA3M
Братцы - может кто подскажет: ...пропала манипуляция с компа ( CW) - может "что то не то нажал" - ничего не получается?! Чего то я "завис"?! Программа " Classic"
