Желающие познакомиться с N1MM+ могут посмотреть предварительный вариант мануала здесь
Здравствуйте Николай!
Именно так оно и есть! В моем рабочем компьютере он тоже находится в System32. Но при попытке сделать регистрацию его на новом компе в окошке появилось сообщение, что он не найден. Когда я воспользовался "поиск", комп показал, что файл находится в папке C:\N1MM Logger. Проверил, но его там не оказалось. В реальности он и на новом компе тоже находится в System32, хотя "поиск" кажет папку C:\N1MM Logger. Вот такая петрушка...
Подскажите , сегодня соревнования Партизанский радист QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
какие соревнования из списка можно выбрать?
Подскажите, не поддерживает ли N1MM Logger подключение к порту компьютера манипулятора электронного ключа?
Да острой необходимости нет. Иногда во время теста надо что то ковырнуть нестандартное (не из макросов). С клавиатуры это делать как то не привык. Наверное надо привыкать все таки :)
А в Вашем радио нет встроенного электронного ключа? Я например в нестандартных случаях пользуюсь им. Правда в некоторых аппаратах бывает один вход для манипуляции на все случаи жизни (например IC-7000). Тут уже приходится что-то мудрить типа подсоединять в параллель к линии манипуляции, идущей от компьютера, внешний электронный ключ. Но лучше всего, конечно, сделать как советует LY4OO (WINKEYER). Самое главное при этом не возможность использования электронного ключа, а существенное уменьшение загрузки процессора при формировании кода Морзе.
Друзья, подскажите, кто знает, как в АРС кластере (например R7AB) установить фильтр, чтобы отображались споты от скиммеров только для станций из EU Russia? Как точно указать префикс? Ставлю, например, так: SET DX FILTER CTY=R и никакие споты не отображаются. В хелпе написано, что надо ставить префикс, как указано в WL_CTY. Но там этих префиксов несколько строчек! Что, неужели все их надо прописывать?
При установке фильтра на другие CTY, споты нормально сыпятся, в том числе и на UA9, хотя для этой территории тоже несколько строчек префиксов в WL_CTY прописано.
И ещё.
Может кто подскажет, где посмотреть ДЕЙСТВУЮЩУЮ систему команд по установке фильтров для RBN telnet.reversebeacon.net:7000 скиммера?
Спасибо.
