Спасибо, вроде заработало, лог запустился. Правда придется все заново настраивать ибо пришлось переставлять программу.
Тест можно выбрать любой, который поддерживает порядковые контрольные номера. Например CQ WPX CW. Продолжительность тура можно легко установить самому. Главное не смотреть на "красные флажки" и неправильные мульты и количество очков. Это если от безысходности.
После запуска программы и выборе похожего теста в окне ввода позывного нужно ввести слово TOUR. Клавишей ТАВ переведите курсор в поле SENT и там введите время начала теста и через дробь продолжительность тура. Например 2100/30 (Начало теста в 21:00 и туры по 30 мин). Нажимаете ЕNTER и будут вам туры по 30 мин. со сбросом повторов. Можно проверить еще раз, введя опять в поле позывного слово TOUR и нажать ENTER. Если все правильно - должно появиться окошко с указанием "времени сессии", т.е. тура. Учтите, после закрытия программы все это слетает. Нужно все делать непосредственно после входа в программу перед тестом.
Конечно ни о каких мультах или подсчете очков речь не идет. Это просто разрешение и подсказка на проведение связи в 30-минутном туре.
Коллеги!
При переключении режима работы в трансивере, например в "CW", значения клавиш макросов в окошке ввода постоянно соответствуют только "Digi Message Editor"
т.е., не переключается режим работы. Нажатие клавиши CQ (F1) приводит к генерации цифры вместо CW и, соответственно, наполнение макросов соответствует цифровым....
Подскажите пожалуйста, где искать?
Может, попробовать поиграться с настройками в Config/Configure.../Mode Control
Олег
Какие новости есть о N1MM+ ? Когда попробовать потестить можно?
Добрый день.
Помоему вот тут посмотрите - Config - Mode Control tab.
ПОка вроде только кино - N1MM Logger Website | Introducing N1MM Logger Plus.
Коллеги, спасибо за советы, но дело похоже не в Config/Mode control Перепробовал все варианты установок. К сожалению, безрезультатно...
PS Кстати, в ранних версиях такой проблемы не было... При переключении моды сразу переключались значения клавиш макросов...
Коллеги, всем спасибо!
Вопрос снят. Разобрался...
Здесь три видеоролика из Дейтона, посвящённые N1MM Plus
