так я думал в этом и смысл, Программа должна считать что я по прежнему в RUN и не вычищать позывной из окна ввода при изменении частоты. Если неправ, то ищу заветное сочетание клавиш. Знаю что оно есть ;)
Подскажите пожалуйста:
В трансивере FTDX-5000 (возможно и FT-2000/FT-950/FTDX-3000) можно ли при помощи макросов функциональных клавиш N1MM управлять передачей сообщений со встроенного в трансивер магнитофона (в SSB в основном интересует, но и в телеграфе полезно было бы знать).
Спасибо.
Эх, второй раз спросил. Простите, запамятовал. Но так никто и не ответил :s9:
Как изменить передачу контрольного номера из 599 1 на 599 001 например?
Получается ли кому нибудь Advanced Voicing так, как это описанно здесь N1MM Logger Website | Using Stored Messages in Contests - and the Function Key Message Editor ?
А именно, если в директории указанной в Config - Configure ports.. - Files - Letters file path поставить 30 аудио файлов 0.wav, 1.wav, 2.wav,...20.wav, 30.wav, hundred.wav, thousand.wav (полный список указан ), макрос F2 указан как F2 Exch, # ,то в контестах с порядковыми номерами, например CQWW WPX,номер скажем 5932 должен озвучиватся как "пять девять тридцать два". Ну, пять девять это отдельно.
Мне никак не получается...
Если есть желающие, могу все 30 файлов прислать (со своим голосом :-) )
Vitenis,
Несколько лет назад я принимал участие в тестировании этой функции перед включением её в официальный релиз. В итоге всё работало как надо. Правда я сам ей не пользуюсь. :)
Для того чтобы Вам помочь нужна более детальная информация о конфигурации N1MM, которую Вы используете.
Николай, спасибо за ответ,
У меня мысль такова, что нужно один раз посидеть 3 часа с Audacity программой и сделать себе тысячу wav файлов от 0.wav до 1000.wav. Tогда, с Advanced Voicing я буду иметь хорошо звучащие номера для большинства контестов. Пока мне это не удается. Я делаю так:
1. создал 30 wav фаилов: 0...20; 30,40,50,60,70,80,90,hundred, thousand
Поместил их в директорию C:\Program files\N1MMLogger\wav\LY2KZ\Letters\
В конфигураторе в Files - Letters file path указал именно эту директорию.
В макросах функциональных клавиш F2 Exch, #
Выставил SSB контест с порядковым номером - CQWWWPX SSB
Иммитирую QSO: до десятого - все понятно, но с одинадцатого я ожидаю, что будет проигрыватся 11.wav, а проигрывается 0.wav, 1.wav, 1.wav.
Никак не могу понять почему. директория указанна правильно - иначе не проигрывались бы и 0, 1, 1. Файлы тоже вроде все 30 - ровно такие же названия как и в списке, а 11.wav и все последующие не проигрывеатся, хоть ты что...
Вот здесь я и застрял.
Vytenis, приветствую!
Вчера вечером попробовал запустить Advanced Voicing. К моему удивлению, получил такой же результат, как и Вы.
Сегодня решил попробовать на рабочем компьютере - всё функционирует, "как в рекламе"?! Единственное, на первый взгляд, отличие между домом и работой - дома ХР, на работе W7.
В макросах у меня F2 Exch,WAV\{OPERATOR}\5.wav,WAV\{OPERATOR}\9.wav,# - сделано под возможность работы разными операторами.
Для интереса, пришлите мне свои 30 файлов на ra3tt@mail.ru
Разобрался. Оказывается важно какие галочки поставлены в Конфигураторе "Function keys". Работает только, когда "Send leading zeros in serial numbers", и "Send cut numbers" сняты. В документации этих важных подробностей не нашел. Должно заработать.
Vytenis
