Страница 81 из 425 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 6365
Like Tree1789Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1201
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Асгат! Насколько я помню, Alt+F11 отключает автоматический переход RUN > S&P при изменении частоты.
    так я думал в этом и смысл, Программа должна считать что я по прежнему в RUN и не вычищать позывной из окна ввода при изменении частоты. Если неправ, то ищу заветное сочетание клавиш. Знаю что оно есть
  2. #1202
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Для пайлапов {VARYMSG1 &TU&TU *&3&}, каждое 3-е TU будет идти с позывным.
    Век живи - век учись.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #1203
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    ПО всей видимости, это вы хотите хоткей к пункту меню Config - QSYing wipes the call & spots QSO. Но что-то похоже что его не существует
  4. #1204
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Точно, блин, про конфиг то я и забыл
  5. #1205
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Подскажите пожалуйста:
    В трансивере FTDX-5000 (возможно и FT-2000/FT-950/FTDX-3000) можно ли при помощи макросов функциональных клавиш N1MM управлять передачей сообщений со встроенного в трансивер магнитофона (в SSB в основном интересует, но и в телеграфе полезно было бы знать).
    Спасибо.
  6. #1206
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Эх, второй раз спросил. Простите, запамятовал. Но так никто и не ответил
  7. #1207
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Спасибо.
    Если нет прямых команд то попробуйте при помощи - 3. CATAHEX, CATIHEX, CATAASC, and CATIASC Macro Commands
    думаю в описании САТ команд трансивера FTDX-5000 найдете нужные команды.
  8. #1208
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Для FT-950 это команды PB-Play Back (страница 13) и LM - Load Messege (страница 12)
    для примера мощность я регулирую вот такой командой - 30w,{CAT1ASC PC030;}
  9. #1209
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Как изменить передачу контрольного номера из 599 1 на 599 001 например?
  10. #1210
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Очень просто: Configurer > Function keys > Send leading zeros in serial numbers. Ставишь птицу в квадратик возле этого пункта меню.
  11. #1211
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Получается ли кому нибудь Advanced Voicing так, как это описанно здесь N1MM Logger Website | Using Stored Messages in Contests - and the Function Key Message Editor ?
    А именно, если в директории указанной в Config - Configure ports.. - Files - Letters file path поставить 30 аудио файлов 0.wav, 1.wav, 2.wav,...20.wav, 30.wav, hundred.wav, thousand.wav (полный список указан ), макрос F2 указан как F2 Exch, # ,то в контестах с порядковыми номерами, например CQWW WPX,номер скажем 5932 должен озвучиватся как "пять девять тридцать два". Ну, пять девять это отдельно.
    Мне никак не получается...
    Если есть желающие, могу все 30 файлов прислать (со своим голосом :-) )
  12. #1212
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Vitenis,
    Несколько лет назад я принимал участие в тестировании этой функции перед включением её в официальный релиз. В итоге всё работало как надо. Правда я сам ей не пользуюсь.
    Для того чтобы Вам помочь нужна более детальная информация о конфигурации N1MM, которую Вы используете.
  13. #1213
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Николай, спасибо за ответ,
    У меня мысль такова, что нужно один раз посидеть 3 часа с Audacity программой и сделать себе тысячу wav файлов от 0.wav до 1000.wav. Tогда, с Advanced Voicing я буду иметь хорошо звучащие номера для большинства контестов. Пока мне это не удается. Я делаю так:
    1. создал 30 wav фаилов: 0...20; 30,40,50,60,70,80,90,hundred, thousand
    Поместил их в директорию C:\Program files\N1MMLogger\wav\LY2KZ\Letters\
    В конфигураторе в Files - Letters file path указал именно эту директорию.
    В макросах функциональных клавиш F2 Exch, #
    Выставил SSB контест с порядковым номером - CQWWWPX SSB
    Иммитирую QSO: до десятого - все понятно, но с одинадцатого я ожидаю, что будет проигрыватся 11.wav, а проигрывается 0.wav, 1.wav, 1.wav.
    Никак не могу понять почему. директория указанна правильно - иначе не проигрывались бы и 0, 1, 1. Файлы тоже вроде все 30 - ровно такие же названия как и в списке, а 11.wav и все последующие не проигрывеатся, хоть ты что...
    Вот здесь я и застрял.
  14. #1214
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Vytenis, приветствую!
    Вчера вечером попробовал запустить Advanced Voicing. К моему удивлению, получил такой же результат, как и Вы.
    Сегодня решил попробовать на рабочем компьютере - всё функционирует, "как в рекламе"?! Единственное, на первый взгляд, отличие между домом и работой - дома ХР, на работе W7.
    В макросах у меня F2 Exch,WAV\{OPERATOR}\5.wav,WAV\{OPERATOR}\9.wav,# - сделано под возможность работы разными операторами.
    Для интереса, пришлите мне свои 30 файлов на ra3tt@mail.ru
  15. #1215
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Разобрался. Оказывается важно какие галочки поставлены в Конфигураторе "Function keys". Работает только, когда "Send leading zeros in serial numbers", и "Send cut numbers" сняты. В документации этих важных подробностей не нашел. Должно заработать.
    Vytenis
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
