Точно!! Дома стоит "Send leading zeros in serial numbers", потому что работаю в основном CW и предпочитаю нули передавать. "Send cut numbers" можно не снимать. Проверил
Вообще-то есть, но очень невнятно: 4.3.2. Advanced Voicing
There is one further variation - if you have Logger set to use leading zeros,, then one or two leading 0.wav files are voiced before the number, as appropriate. We do not recommend using leading zeros with Advanced Voicing. As you can imagine, "zero eleven" is probably not an improvement in intelligibility over "eleven" or "zero one one."
Из этого текста можно понять только, что использование leading zeros не очень правильно при advanced voicing, а о том, что это критичный параметр, не сказано.
