Страница 82 из 421 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1216
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Цитата Сообщение от LY2KZ Посмотреть сообщение
    Разобрался. Оказывается важно какие галочки поставлены в Конфигураторе "Function keys". Работает только, когда "Send leading zeros in serial numbers", и "Send cut numbers" сняты.
    Точно!! Дома стоит "Send leading zeros in serial numbers", потому что работаю в основном CW и предпочитаю нули передавать. "Send cut numbers" можно не снимать. Проверил
    В документации этих важных подробностей не нашел.
    Вообще-то есть, но очень невнятно: 4.3.2. Advanced Voicing
    There is one further variation - if you have Logger set to use leading zeros,, then one or two leading 0.wav files are voiced before the number, as appropriate. We do not recommend using leading zeros with Advanced Voicing. As you can imagine, "zero eleven" is probably not an improvement in intelligibility over "eleven" or "zero one one."
    Из этого текста можно понять только, что использование leading zeros не очень правильно при advanced voicing, а о том, что это критичный параметр, не сказано.
  2. #1217
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Но у меня небольшое разочарование.
    Если поставить не только 30 обьязательных wav файлов, но и все промежуточные, скажем 21.wav, 22,wav, 23.wav... я надеялся, что программа будет проигрывать именно они. Например номер 23 проигрывать файл 23.wav а не 20.wav+3.wav. А мне так не получается. Хотя по описанию вроде и должно.
    "A good way to get natural-sounding numbers is to record full compound numbers, like "one hundred ten" or "two thousand four hundred and thirteen" with a program like Audacity (see below), and then use it to cut up the recording into the various components you need. This will help you get a natural intonation pattern, making your voiced numbers easier to understand."
  3. #1218
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Так быть не должно.
    "A good way to get natural-sounding numbers is to record full compound numbers, like or "two thousand four hundred and thirteen" with a program like Audacity (see below), and then use it to cut up the recording into the various components you need. This will help you get a natural intonation pattern, making your voiced numbers easier to understand."
    Здесь содержится совет, как добиться более натурального звучания: записать сложные числительные с правильной интонацией, а затем вырезАть из записей отдельные части. Например, из "two thousand four hundred and thirteen" вырезать "thousand" и "hundred", или "one hundred ten" разрезать на три части.
  4. #1219
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    А.., сейчас понял.
    Жаль.
    спасибо.
  5. #1220
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Пожалуйста посмотрите свои системные ресурсы "Диспетчером задач" при работе N1MM при приеме и передаче. У меня Win XP, 2,4 ГГц и систему сильно грузит при передаче в CW, а в цифре RX/TX 70%/98-100%, постоянно идет сбой при передаче. Реестр почищен, сторонние программы не запущены. Не могу понять причину, раньше этого не было.
  6. #1221
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    То, что формирование CW непосредственно N1MM сильно "напрягает" систему известно. По этой причине рекомендуют использовать дополнительные устройства типа WinKey, которые преобразуют компьютерные коды символов в код Морзе. Но и без WinKey всё обычно работает нормально.
    Проанализируйте, что у Вас изменилось в сетапе станции в целом. Может RF куда-нибудь пролезает.
    И ещё, попробуйте создать новую базу данных.
  7. #1222
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,383
    405
    370
    Коллеги!
    Кто имеет опыт автоматической вставки имени корреспондента в окно журнала из внешних баз?
    Поделитесь технологией, пож-ста!
  8. #1223
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    А куда Вы их там будите вставлять и для чего?
  9. #1224
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Есть макрос {CHNAME}. который, при условии загрузки в рабочую базу данных файла CallHistory, содержащего имена, позволяет передать имя корреспондента. При этом в конфигураторе можно не включать Call History lookup.
    Насчёт возможности обращения к внешним базам данных сказать ничего не могу, кроме того, что такое обращение потребует дополнительного времени, а это не очень хорошо, когда каждое мгновение на счету. И вообще задержка корреспондента на прослушивание им своего имени тоже, мягко говоря, не приветствуется большинством контестменов.
  10. #1225
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с одним интересным моментом. При работе в режиме SO2V при включенном VFO B и активном его окне в программе при отдаче контрольного номера на CQ или вызове станции на поиск через Еnter активируется окно VFO A и курсор перепрыгивает в окно обменного номера VFO A. При этом окно VFO B естественно становится неактивным. Но трансивер остается в VFO B. При работе в VFO A все работает как положено. В чем может быть проблема? Что где не дочитал, подскажите пожалуйста!
  11. #1226
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    Сергей, приветствую!
    Проверил у себя - всё работает как должно. Опишите, пожалуйста, подробно последовательность своих действий и реакцию на них программы и радио.
  12. #1227
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Приветствую, Николай! Спасибо. Отписался Вам в л/с.
  13. #1228
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    таже проблема и у меня
    ( но запущена so2r )
    СЛЕВА RADIO 1 ТОЛЬКО 80 М
    СПРАВА RADIO 2 ТОЛЬКО 160 М
    В ЧЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ SO2R -НЕЛЬЗЯ
    МОЖЕТ ТАКОЙ ВОТ ПРОГРАМНІЙ ЗАПРЕТ ???
  14. #1229
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,383
    405
    370
    Sorry, господа! Задал вопрос и скрылся!
    Суть вот в чём: работаем 80KEDR. Хотелось бы,чтобы при вводе позывного корреспондента в окошечке появлялось его имя. Скажем, из Мастер.ДАТ. В пайлапе, конечно, не до этого, а вот когда темп спадает, можно человека и по имени назвать. Да и карточки рассылая, можно обратиться к нему по имени.
    Из свежей наработанной базы берёт имена, а если новый корр, то - увы!
    Спасибо за внимание и терпение!
  15. #1230
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Может, Олег. Ну так у меня не идет даже SO2V и без второго RX. Аппарат Kenwood TS-590. Т.е. получается, что программа не может отличить SO2R от SO2V? Даже с выключенной функцией Dual RX. Возможно конфиг писался еще и под старое положение, в котором даже работа с "активным" бэндмэпом была запрещена.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
