Не могу настроить логгер для Кубка Урала. не хочет он передевать MP001. Только 599 MP. если что-то начинаю пытаться крутить в макросах то в лог уже пишет все неправильно. Что я делаю не так и может есть у кого рабочие настройки? поделитесь плиз.
При выборе лога URALCUP в графе Sent Exchange должно стоять 001 MP.
В макросах для передачи должно стоять MP #.
Макросы с логом вообще никак НЕ связаны. Конечно, если Вы не называете макросами то, что стоит в графе Sent Exchange.
Пример макросов для Кубка Урала:
F1 CQ,WSEM R~>G<~9A{CLEARRIT}
F2 Exch,>>MO #<<
F3 TU + Call,TU R~>G<~9A{CLEARRIT}
F4 My Call,R~>G<~9A
F5 His Call,!
F6 NR,NR
F7 ?,?
F8 AGN,agn
F9 CALL,CALL
F10 TEST,TEST R~>G<~9A{CLEARRIT}
F11,-
F12 qsy mult freq,PSE QSY {PASS 1}
F1,TEST R~>G<~9A{CLEARRIT}
F2 S&&P Exch,TU >>MO #<<
F3 TU,TU
F4 {MYCALL},R~>G<~9A
F5 His Call,!
F6 NR,NR
F7 ?,?
F8 NR,NR
F9,-
F10,-
F11,-
F12 QSL+QSY,TU >>MO #<< ES PSE QSY {PASS 1}
И ещё, по нашему недосмотру, после апреля 2013 года, логгер N1MM перестал считать (и показывать на Band Map) как множители, так и новых корреспондентов на диапазоне... Не мудрствуя лукаво, загружайте любую версию 2011 года - они, по крайней мере, считают очки за QSO и множитель.
To: R9GA
Спасибо. Заработало! Интересно, почему в поле куда я ввожу Grid корреспондента так много места? Приходится табом переключаться на принятый номер. Немного снижает оперативность.
Попробовал выгрузить в кабриллу - почему-то не экспортится мой Grid в отчет. т.е. вместо вида MP 001 в отчете просто пустое место и 001. Придется руками потом приводить в соответствие образцу.
To: RG9A
Да, действительно. Я составил это только в файле .udc в дефолтные настройки а в самой программе забыл. думал само перенесется =)
Сейчас действительно все работает. Спасибо!
Это опять я.
Пробую настроить логгер на AC Spring но там, видимо, старый конфиг. Exch номера разнесены в 2 колонки. В отчете, соответственно, каша. Нет ли у кого конфига на 2014 год? Буду очень признателен.
Коллеги, подскажите срочно пожалуйста, какой тест выбрать в N1MM, который поддерживает туры по 30 мин. А то обнаружил что сегодня Чемпионат области, решил поддержать, как раз на даче сейчас. Модуляция будет одна (CW), диапазонов два. Контрольный номер 599001, 599002... нумерация в турах сквозная.
скачайте с QRZ.RU файл UDC QRZ.RU - Russian HamRadio server :: и скиньте в N1MM, все будет работать, вчера настраивал, тоже ошибка выскакивала, щас всё ОК.
Папка куда надо положить этот файл User Defined Contest. Потом перезапустите N1MM и в списке тестов выберите R6HCHAMP.
