Для конвертации достаточно поместить в папку, где находится qsorder.exe файл lame.exe.
В файле N1MM Logger.ini в разделе [ExternalBroadcast] нужно вписать строки
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
IsBroadcastContact=True
У меня для запуска программы N1MM с записью используется отдельный ярлык с именем N1MM+REC а в нём ссылка на бат файл такого содержания:
START C:"\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" "-l 25" "-d 10"
START C:"\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
где gnp имя пользователя (у каждого своё), QsoRecording - имя папки, где у меня находятся файлы qsorder.exe, lame.exe и N1MM+&REC.bat, на который стоит ссылка в ярлыке: "C:\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\N1MM+&REC.bat", -l 25 ключ устанавливающий общую длительность записи QSO (25 сек), -d 10 ключ, устанавливающий длительность части записи после занесения в лог (10 сек).
Вот, примерно так.
