12.11.2017, 18:39 #2746Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Для конвертации достаточно поместить в папку, где находится qsorder.exe файл lame.exe.
В файле N1MM Logger.ini в разделе [ExternalBroadcast] нужно вписать строки
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
IsBroadcastContact=True
У меня для запуска программы N1MM с записью используется отдельный ярлык с именем N1MM+REC а в нём ссылка на бат файл такого содержания:
START C:"\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" "-l 25" "-d 10"
START C:"\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
где gnp имя пользователя (у каждого своё), QsoRecording - имя папки, где у меня находятся файлы qsorder.exe, lame.exe и N1MM+&REC.bat, на который стоит ссылка в ярлыке: "C:\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\N1MM+&REC.bat", -l 25 ключ устанавливающий общую длительность записи QSO (25 сек), -d 10 ключ, устанавливающий длительность части записи после занесения в лог (10 сек).
Вот, примерно так.Последний раз редактировалось RA3TT; 12.11.2017 в 18:44.
73! Николай RA3TT
12.11.2017, 22:52 #2747Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
12.11.2017, 23:10 #2748Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
Проблема в инсталяции новой версии (2.10).
Рабочая последовательность такая:
1. скачиваем ехе фаил от сюда https://github.com/k3it/qsorder/releases
2. запускаем и позволяем установиться в дефаултную директорию (C:/qsorder)
3. Переносим все файлы в папку N1MM QsoRecording
4. Запускаем qsorder из папки в N1MM и всё работает.Андрей - YL2QN
13.11.2017, 08:44 #2749QRP
- 24.12.2005
- Нарва, Эстония
- 73
- 46
- 6
- 7
To: RA3TT Николай, извиняюсь, забыл, а какой ключ для выбора звуковой карты?
73! Анатолий.
13.11.2017, 09:14 #2750
13.11.2017, 09:49 #2751QRP
- 24.12.2005
- Нарва, Эстония
- 73
- 46
- 6
- 7
Не получается, что не так?
START C:"\Users\es4rd\OneDrive\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" "-l 25" "-d 10" "-q 3"
73! Анатолий.
13.11.2017, 10:16 #2752QRP
- 24.12.2005
- Нарва, Эстония
- 73
- 46
- 6
- 7
To: RA3TT Николай, вопрос снят, я ставлю ключ - i - и всё работает. Спасибо, до встречи в эфире.
73! Анатолий.
13.11.2017, 21:27 #2753[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Прошу прощения, если баян.
Возникли вопросы по N1MM+
Впервые использовал N1MM+ в RTTY WAE, до этого - применял N1MM простую.
Что сразу заметил, подвисает на полсекунды-секунду комп во время нажатия Reconnect VE7CC.
Если идёт приём номера в этот момент, позывного... ну, неудобно оно.
В N1MM - такого не было.
Подскажите, есть ли возможность приоритет "коннекта" как-то отодвинуть или что ещё?
Я не в курсе, спрашиваю... так как часто "коннектюсь".
Второе. Другой интерфейс MMVARI и... иначе немного декодирует. Впечатление, что чувствительность выше, но и снижения уровня с трансивера на звуковую карту, не помогает. Приходится часто крутить ручку RF трансивера, т.к. при пайлапах, для декодирования - надо убавлять уровень... При слабых сигналах, добавлять. АРУ - включено. В N1MM - чисто "шумы" обрезал и иногда подгонял уровни... в большинстве случаев, прекрасно АРУ справлялась.
Может где есть настройки? Я..не нашел!
Перезапускал то один лог, то другой... вот такое вышло...
RTTY осваиваю недавно, года три а с N1MM+ вообще..."на ВЫ"...
13.11.2017, 22:15 #2754Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2915
- 1311
Всем спасибо, много полезного узнал, но проблема была в том, что Василий при написании нового релиза 2.10 допустил ошибку. Я ему написал письмо с вопросом, он её исправил и выложил 2.10а
To RA3TT, а 35 секунд хватает для записи контестового щсо? По умолчанию в программе 45 секунд.
Да, скажу еще что в loger.ini ничего уже писать не надо, если используете версию N1MM+, то в меню Config - Configure ports - Broadcast data поставьте птичку ContactsПоследний раз редактировалось UA6AA; 13.11.2017 в 22:20.
13.11.2017, 22:45 #2755Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 401
- 719
- 167
Добрый вечер!
Раз речь зашла про запись, интересует следующее.
Индикатор уровня записи сейчас есть в плюсе?
В классике индикатор уровня есть, что очень удобно.
За плюсом сильно не слежу, поэтому не в курсе изменений.
73! Владимир.
14.11.2017, 08:22 #2756
14.11.2017, 13:06 #2757Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,871
- 2915
- 1311
От какого момента начинается запись QSO? С того момента, как я вписал позывной в оно ввода?
Вы не знаете логику? Как оно все пишется. если темп, скажем 5-6 связей в минуту? Получается в одном файле 2-3 связи рядом стоящие будет слышно...Может в таком случае еще короче сделать запись?
Остальное мне все понятно вроде. Сделаю не bat файл, а помещу все в Автозапуск, так как у нас кругом SDR - это будет удобнее (загрузится вместе с SDR, логом и прочим...)
P.S. Немного не понял почему Вы пишите 25 сек, ведь 25 всего + 10 после ввода связи в лог или я не так понимаю логику?
14.11.2017, 13:21 #2758Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Запись идёт в буфер и из неё вырезается кусок заданной вами длительности. Опорной точкой является момент занесения связи в лог. В итоге, в моём случае, из 25 с общей длительности - 15 с до и 10 с после момента занесения QSO в лог.
Я, честно говоря, это не проверял, но, думаю, для каждой связи будет свой файл частично совпадающий по содержанию с соседним.
Можно, конечно, но есть вероятность что-нибудь пропустить.
Не так. 25 всего, из НИХ 10 после ввода.Последний раз редактировалось RA3TT; 14.11.2017 в 13:26.
73! Николай RA3TT
14.11.2017, 14:56 #2759Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
14.11.2017, 17:25 #2760Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 271
- 144
- 407
Попробовал 10а, но у меня (Win10) не идет даже без ключей. Вернулся опять на 2.8. Там все хорошо и ключи по моему все работают. По крайней мере: qsorder.exe / -l 55 -d 45 / -k r . По длительности кстати скорректировал с 45 на 55 и 45 сделал после занесения. Наверное WAE RTTY повлияло... Правда "Rx Window to text file" выручил.
Вчера в Yahoo задал вопрос: Не могу решить проблему (N1MM+; Windows10, ESM mode, CW and RTTY) повтора порядкового номера QSO в S&&P. Т.е. связь в журнале и различные макросы, включающие {EXCH}; {PREVNR}, нажатие Insert приводят к выдаче 000. В N1MM classic все соответствует описанию (то же в описании и для N1MM+): отправленный номер будет для текущего QSO, если в окне ввода есть позывной или для предыдущего QSO, если в окне ввода нет знака вызова. Только у меня такая проблема?73!
Victor, UF8T
1770Спасибо
