Нет!
через СОМ1 работало,шнура в данный момент СОМ-СОМ нет,решил запустить через USB и не получилось.Может кто запускал,скинте настройки
Сейчас точно не вспомню (аппарат вне доступа), но помню, что пришлось повозиться.
Долго не сопрягалось по скорости. Остановился на варианте 19200 бит.сек. в обоих меню - скорость СОМ порта и USB.
Иначе никак не работало.
Возможно, что проблема в драйвере USB. Но точно работало!
http://dl2kq.de/trx/2-13.htm все на русском)
Вложение 124661винда 8. все работает
Дома тоже HP, но без трансивера... Поставил N+, все вроде работает, поигрался ... Ну думаю в YO попробую на фазенде(тоже XP) с аппаратом(TS590)... Трижды ставил, сносил и снова ставил, не запустилась вообще!!! Снес все, почистил все папки, реестр и старая(14.8) неубиваемая "любимая" сказала мне "ФУ"...
Не хочет запускаться, выдает такие два сообщения(кстати ее тоже переустанавливал):
При всех деинсталляциях, чистках реестра и т.д. файлы CW IF не удаляются! Их надо найти вручную и удалить, а затем ставить заново!
У меня они сидели в папке C/WINDOWS/ Prefetch.
Игорь
Здравствуйте.
Установил n1mm+, не совсем устраивает cw манипуляция:
длительность тире зависит от скорости передачи(укорачивается тире с увеличением скорости).
В tr4w этого никогда не наблюдал.
С уважением.
Владимир
Новые CW IF появятся при установке.
Не... у меня нашел только в основной директории N1MM ну и в архиве остатки ранней версии... А такой папки нет...
Ничего не помогло, так что "АЗИАТЫ" извините, по полной программе уже точно не получится...
Кстати вопрос к "ГУРУ", как переставить винду, а точнее сохранить все настройки Loger32 и N1MM при перестановке системы???
В N1MM не столько уж и настроек..... а в Логгере две крайние слева кнопки на панели инструментов. И Лог сохраните и свои настройки.
