Страница 91 из 430 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1351
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Не работает?
    Нет!
    через СОМ1 работало,шнура в данный момент СОМ-СОМ нет,решил запустить через USB и не получилось.Может кто запускал,скинте настройки
  2. #1352
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сейчас точно не вспомню (аппарат вне доступа), но помню, что пришлось повозиться.
    Долго не сопрягалось по скорости. Остановился на варианте 19200 бит.сек. в обоих меню - скорость СОМ порта и USB.
    Иначе никак не работало.
    Возможно, что проблема в драйвере USB. Но точно работало!
  3. #1353
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    N1MM plus TS590 кто запускал САТ через USB ?????
    http://dl2kq.de/trx/2-13.htm все на русском)
  4. #1354
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
    все на русском
    Да заработал вроде бы.У меня до этого обычный лог без проблемм шел через USB,а вот с Плюсом пришлось потанцевать
    еще вопрос по спотам в бандмапе.в телнете есть,а в бендмапе нет?
    Изображения Изображения
  5. #1355
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Посмотрел на работе под W 8.1 - такая же картина. Как будто включен фильтр, отсекающий всё. Пробовал и так и сяк - ничего не получилось. Пришёл домой - всё работает как должно. Дома ХР . Непонятно...
  6. #1356
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    винда 8. все работает
  7. #1357
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Дома ХР
    Дома тоже HP, но без трансивера... Поставил N+, все вроде работает, поигрался ... Ну думаю в YO попробую на фазенде(тоже XP) с аппаратом(TS590)... Трижды ставил, сносил и снова ставил, не запустилась вообще!!! Снес все, почистил все папки, реестр и старая(14.8) неубиваемая "любимая" сказала мне "ФУ"...
    Не хочет запускаться, выдает такие два сообщения(кстати ее тоже переустанавливал):
  8. #1358
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    При всех деинсталляциях, чистках реестра и т.д. файлы CW IF не удаляются! Их надо найти вручную и удалить, а затем ставить заново!
    У меня они сидели в папке C/WINDOWS/ Prefetch.
    Игорь
  9. #1359
    10.08.2006
    1,105
    437
    А где нормальные? Или в в пакете N1MM(при инсталляции)?
    Завтра на фазенде буду пробовать...
  10. #1360
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Здравствуйте.
    Установил n1mm+, не совсем устраивает cw манипуляция:
    длительность тире зависит от скорости передачи(укорачивается тире с увеличением скорости).
    В tr4w этого никогда не наблюдал.
    С уважением.
    Владимир
  11. #1361
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Так и оказалось (я про фильтр) - на рабочем компе не было ни одной галочки в столбце мод закладки BandsModes окна Телнет. Шаловливые ручки - когда убрал галки?
  12. #1362
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    Новые CW IF появятся при установке.
  13. #1363
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Обновился до 3671,все заработало.Споты появляются в бендмапе. Винда 7ка
  14. #1364
    10.08.2006
    1,105
    437
    Не... у меня нашел только в основной директории N1MM ну и в архиве остатки ранней версии... А такой папки нет...
    Ничего не помогло, так что "АЗИАТЫ" извините, по полной программе уже точно не получится...
    Кстати вопрос к "ГУРУ", как переставить винду, а точнее сохранить все настройки Loger32 и N1MM при перестановке системы???
  15. #1365
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    В N1MM не столько уж и настроек..... а в Логгере две крайние слева кнопки на панели инструментов. И Лог сохраните и свои настройки.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
