наверное глюки проще лечить не сносом, а очисткой ini файла. В конфиге есть кнопка.
При входе в R7AB в шапке сообщения я написал правильную последовательность команд для фильтрации. Для теста, я еще ограничиваюсь 6 диапазонами, но и эта последовательность уже спасёт от мусора из rbn.
Роман, :) ... ну так снес только после того как игра с ini-бубном не помогла. Я в нем какую-нибудь хитрую запись пытался найти, не нашел. Потом уже кардинально - кнопочкой :).
И в том и том случае с выходом из софта и запуском его снова. Увы. Поэтому и снес...
Возможно какой-то глюк был. Мне (по моей просьбе) успели скинуть установочный файл не последней версии классика. Я ее установил. Потом Николай дал ссылку, я у него скачал V14.9.0 и апргейдил.
Видать где-то что-то не сраслось... Сейчас сразу 14.9.0 поставил - все нормально...
Напрямую, как в N1MM адрес зашит telnet.reversebeacon.net :7000 так к нему и подключаюсь. Сам я только кнопки фильтров по бэндам себе пописывал...
Я время "жизни" спота обычно ставлю минимально. Полный чистинг спотов, правда, вручную делаю, когда свободные секунды возникают...
Так делать не надо. Это "пережиток прошлого". Основное назначение этого сервера не раздача спотов непосредственно конечным пользователям, а снабжение спотами узлов, работающих под управлением AR Cluster или CC Cluster. Я использую VE7CC (так когда-то случилось). Попробуйте VE7CC-1: VE7CC.NET:23
Как-то неуклюже реализовал Curent Antenna Offset: 180 градусов. Азимут исполняет верно, но стрелка остается в противоположном направлении (как при Curent Antenna Offset=0)
Подскажите, пож., если вращать через "Север", как это правильно настроить?
В приведенном примере антенна установлена в направлении 300 градусов, но указатель при этом - 120
Подскажите пожалуйста как нужно поступить в данной ситуации, что бы программа подсчитала правильно очки,зоны и DX.N1MM-Classic. Во время теста пришлось менять комп. При импорте в новый лог все подсчёты не перенеслись и связи считались как бы по новому, кроме кол-ва связей.
Спасибо.
А вы не пробовали меню Tools > Rescore Current Contest ?
Коллеги, добрый день!
Отработал в WW, получилось чуть больше 1400 QSO.
В процессе соревнования настраивал под себя N1MM+, давно эти не занимался. SmartSDR так и не захотел нормально работать с N1MM+, восстановил "шнурок" и через COM порт запустил программу. Особых проблем не было, мелочи...
Почему то не захотела программа передавать буквенные сокращения вместо цифр, пытался сделать 5nn a7, но увы. Другие сокращения "TAEN" также не получились.
Птицу в Send cut numbers ставил, Cut Number Style (if enabled) TAEN выставил.
Я с этой инфо нашаманил SmartSDR:
https://community.flexradio.com/flex...x-6x00-via-cwx
Работает через CWX, поэтому есть "кривости" типа НЕперевода цифр в буквы.
Но это легко делается в макросах.
Короче FLEX 6500 & N1MM+ работают.
