Константин! Даже и не знаю что посоветовать :( Повторяли этот вариант много раз и всегда работало. Может для начала попробовать выставить для pin 15 опцию NONE и посмотреть, что будет при подключении разъёма.
Добрый день всем пользователям N1MM логгера! Постараюсь ответить на некоторые вопросы:
1. Контест модуль RUS-WW-MM встроен в логгер с прошлого года.
2. UDC файл для RUS-WW-DIG есть здесь: N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC), но его надо проверять. R3BB обещал попробовать этот модуль перед прошлым контестом, но что-то ничего не написал после контеста.
3. Педаль должна работать и с LPT (пин 15), и с COM портом - пин 6 (DSR) как для DB-9 так и для DB-25. Если используется USB-COM конвертер, он должен быть "полноценным", т.е. обрабтывать не только TXD, RXD, но и все остальные сигналы, в том числе и DSR.
Кстати, перед RDAC сделал спец. версию с улучшенной обработкой сигнала педали (удалил 150 ms задержку PTT, сделал защиту от "зависания" PTT) - установочный файл здесь: N1MM Logger Website | Experimental Versions
Николай NA3M
Для обоих контестов надо использовать RUS-WW-MM, который входит в стандартный релиз N1MM+. (Контесты отличаются только используемыми в них модами). После формирования кабриллы надо будет заменить в шапке для соответствующего контеста RUS-WW-MM на RUS-WW-DIGI.
Я бегло проверил функционал. Очки за связи и множители считаются правильно. Счётчик переходов работает. Провести связь с одним и тем же корреспондентом на одном диапазоне разными модами ранее, чем через 3 минуты не даёт. Правда при смене диапазона такой блокировки нет.
Обоим Николаям спасибо за разъяснения!
значит можно публиковать вот эту ссылку N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
и сообщить, что модуль RUS-WW-MM входит в инсталляционный пакет
Коллеги, а есть тут кто использует переключение ДПФ или диапазонов РА или антенн через LPT порт? Когда то я делал такой интерфейс используя уже не помню какой дешифратор, кажется 561ИД1. Делал в те времена, когда пользовался WL. В эксплуатацию правда так и не запустил, но на столе проверил - работает. Т.е. при смене диапазонов в логгере переключались соответствующие ключи на выходе дешифратора. Я не помню, была ли возможность в WL настраивать выходные сигналы с контактов 2, 7. 8, 9 LPT-порта. Проверял в состоянии по умолчанию, т.е. по мере повышения значения двоичного четырехразрядного числа на этих выходах диапазоны шли подряд снизу вверх.
Сейчас почитал мануал к N1MM, английский мой весьма слаб. Понял так что значение выходного можно настраивать. Всего получается 16 значений выходного кода. И как я понял можно назначить различные коды на один и тот же диапазон, при этом различным кодам будет соответствовать различная комбинация антенн, фильтров и т.д. В мануале приведены три примера. Первый - самый простой, каждому коду соответствует свой диапазон и своя антенна. Второй - одному коду соответствует три диапазона и трайбэндер-яги на 10-15-20, второму - тоже три диапазона и вертикал-трайбэндер 40-80-160, третьему и четвертому коду диапазоны 40 и 80 со своими диполями на каждом. При этом указано (как я понял) что клавишами Alt+F9 можно вручную выбирать ту или иную комбинацию. Третий пример - три кода на один диапазон, но каждому соответствует то или иное включение антенн в монобэнд-яги-стэке из двух этажей. Переключение кодов в примере 3 видимо аналогичное как и в примере 2 (в мануале не написано).
Собственно вопрос:
Не конфликтует ли ручное переключение кодов на выходе LPT с САТ-интерфейсом?
И в каком окне искать индикацию того что наклямкал клавишами Alt+F9?
У меня сейчас практически так же только без LPT и педали. Проектирую новый интерфейс. Сначала думал все сделать на LPT. Потом понял что наверняка возникнут проблемы с LPT в FSK, и решил не заморачиваться. На LPT завести PTT и манипуляцию CW, это у меня уже работало в других логгерах, не думаю что будут проблемы тут. Ну и педаль тоже сюда вставить (ни разу не пробовал педаль подключать к портам), а на два СОМ порта САТ и FSK/PTT в RTTY.
RA3TT, Николай, вечером будет возможность пообщаться в Скайпе? Хотя могу и сейчас, я в отпуске...
У меня применяется 155ИД10 но можно и 561ИД1, но сделано переключение или вручную при помощи переключателя или автомат от LPT порта.
если меняете диапазон то включится первая антенна назначеная на этот диапазон, если их несколько то будут переключатся поочереди.
а смотреть вот тут:
Вложение 147196
Вложение 147195
и скорее всего что бы получить 16 значений надо применить 155ИД3, где то лежат такие но пока не пробовал хотя надобность в этом есть .
Индикация появилась, но после того как я понажимал Alt+F9. Т.е. в ручную якобы переключается. При переходе на другой диапазон остается индикация предыдущего состояния...
В принципе терпимо, но это только индикация. У меня пока к LPT физически провода не идут, если найду разъем, то сделаю кабель и посмотрю, как переключаются коды на выходах. Я ведь кроме антенн еще хочу этими кодами переключать ДПФ и БМЗ УМ.
Добрый день.
ну с первым вопросом разобрались,
а со вторым да вы правильно поняли.
Но если подумать то необязательно что бы антенны шли по возрастанию ведь так,
поэтому подумав можно правильно распределить и все будет в порядке.
на картинке у меня с рабочего ноута поэтому идет все по порядку.
После 155ИД10 поставить или мощные ключи на тарнзисторах или реле с парой группой контактов и все будет переключатся синхронно.
У меня так переключаются и УМ и ДПФ дополнительный по входу FT-950 и конечно антенны.
Правда схема немного другая одна плата сигнал получает с LPT - выбор антенн, другая плата сигнал с FT-950 это выбор диапазона.
И можно что угодно переключить ....
Олег, спасибо за участие! Как сделать дешифрацию вопрос другой. Меня прежде всего волнует чтобы механизм работы был таким как я думаю. Т.е. можно было в таблице "антенны" комбинировать коды как захочешь в зависимости от ситуации и чтобы при этом диапазон правильно включался. Повторю, коды на выходе LPT я проверял только в WL. Там, как мне помнится, была жесткая привязка кода к диапазону. 0000 - 160м, 0001 - 80м, 0010 - 40м, и т.д. включая UHF/VHF. Поэтому там действительно хватало 10 вариантов, которые на выходе микросхемы 561ИД1 (или ИД10, не помню уж). Тут же как я пока понимаю можно воспользоваться всеми 16 комбинациями. Что будет весьма полезно, если на один диапазон есть несколько антенн. У меня например веревки на 160/80 перестраиваются внутри диапазона. Кроме использую все десять волн в настройках БМЗ РА Р-140. Поэтому постараюсь найти микросхему, содержащую полный дешифратор на 16 кодов. Не найду готовую, думаю сейчас не сильная проблема какую нибудь ПЛИС-ину запрограммировать в качестве такого дешифратора.
Будь ласка.
Примени 155ИД3 и будет 16 комбинаций. У меня на одном кабеле висят 3 дельты и на крыше комутируются РЕВ-15, кабель=антенна выбирается 1 блоком (антенна)
а реле сверху выбираются вторым блоком (диапазон). По моему так лучше и оптимальнее можна настроить все.
Но хозяин барин и тебе виднее как развивать свою станцию.
будут вопросы пиши - позывной@mail.ru
как пример:
Automatic band decoder per YAESU FT-920, IV3DDM: i1wqrlinkradio.com
http://www.qsl.net/iv3ddm/PROJ/ABD/DEC4057S.JPG
Спасибо за ссылку. Схема от IV3DDM пожалуй пригодится. Пот только пока сомневаюсь, хватит ли мощности на надежное включение оптронов, LPT порт все таки не такой мощный...
Провел эксперимент. Подключил кабель к LPT. Измеряю напряжение на DATA A, B, C, D (pin 2, 7, 8, 9). Везде висит 3.3В относительно корпуса. И при переключении диапазонов не меняется... :( Но разобрался, забыл в настройках портов включить LPT порт. Включил. Состояние стало меняться как положено. Причем появилась индикация смены антенны , при переходе на другой диапазон. Только пока не понятная инверсия на выходах. Получается что pin2 это младший разряд двоичного числа, а pin9 старший... Сейчас перепишу таблицу на 16 кодов и тогда видимо все понятно будет.
