Константин, я почти два года работал в том режиме, что Вы, но многие "мелочи" в связке Flex - N1MM+, так и не заработали и это заставило меня перейти на COM port.
Я использую различные наборы макросов для разных контестов в соответствии с их спецификой. Например, CQWW_CW.mc , в котором F2 NR,<<<<<<<<5nn>>>>>>>>~A6. В закладке Associated Files конфигуратора контестов выбираете нужный Вам файл в поле CW Function Key Filename. N1MM запомнит Ваш выбор и, в дальнейшем, каждый раз при создании нового CQWW CW сам будет подставлять нужный файл.
Джентельмены! Объясните, пожалуйста, как проще подружить N1MM и кластер VE7CC. Имеется в виду настройки фильтров кластера непосредственно из лога, без установки программного обеспечения от VE7CC. Видимо дело опыта, но чего-то не понимаю.
Николай, здравствуйте!. И n1mm и "плюс". Адрес прописан. Пробовал. Но очень медленно идут споты и забивание бэндмэп тоже. Видно только от узлов конкретных споттеров вручную, от RBN вообще ничего. Во всяком случае визуально. Или так должно быть? Ситуация с R7AB чуть получше - хоть иногда визуально от RBN что-то проскакивает.
Так быть не должно. VE7CC-1 собирает споты как со скиммеров, так и с обычных узлов. Скиммерные споты на бэндмапе маркируются значком # . Бэндмап забивается быстро (в основном спотами скиммеров), поэтому, например, в WW задаваемое Вами время жизни спотов не должно быть больше 10 мин. Проверьте все установки в окне Telnet: Bands/Modes, Filters и пр.
Сергей, зайди на страничку VE7CC и глянь как команды давать правильно, возможно у тебя отключены скиммер споты в самом кластере VE7CC- в Н1ММ в окне телнета в верхней строке команд TYPE набей set/skimmer и нажми ентер, должны повалить, а так ты видишь только споты от пользователей без скиммеров.
Роман, привет! Понял, попробую. Попытаюсь. В этом и проблемка... А есть какая-либо связь между страничкой VE7CC и непосредственно логгером N1MM? Ведь страничка VE7CC сразу же предлагает для корректной работы кластера установить приложение. С английским, кстати, особых проблем нет. :) Но действительно, признаюсь - что-то не до конца понимаю. :)
основные команды можно прописать в кнопках телнета Н1ММ, мы когда командой работали, то пользовались CC USER, ее прелесть в том, что можно прописать больше кластеров - хоть десяток, один отрубится, другие останутся. И все это ставили на отдельном компу в сети, чтоб не грузить процы.
