Владимир! Прошу прощения. По ошибке дал не ту ссылку. Вот правильная: https://groups.yahoo.com/neo/groups/..._VE2FK_004.txt
В плюсе. В сети два компьютера MULTI-ONE. В окне Summary на одном pc показаны все диапазоны, на другом только выбранный рабочий диапазон. Также в окно лога связи соседнего места не заносятся, но нумерация последовательная отдается. Где смотреть?
Синхронизация/пересчет не спасает.
Спасибо,
Владимир! Выкладываю файл здесь.
А Call history в Плюсе отличается от просто N1MM?
Для IOTA пытаюсь загрузить - файл в папке, а подсказок островов нет. Помогите, люди добрые, кто чем может :)
Для старой у меня типа G4OKK..EU-005, а в плюсе не показывет.
Оно, того... Читай больше - спрашивай меньше....
Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup. - все заработало.
Что может быть? Вдруг ни с того ни с чего перестал запускаться N1MM+ на домашнем ноуте Win8
Вываливает окно с синей рамкой где много чего написано, но в основном про SQL, какие-то ошибки.
Я уже и N1MM+ переустановил, и Win8 обновил....
Вложение 143817
Обычно в такой ситуации помогало грохнуть файл ini, он по моему при переустановке проги созраняется.
Всем привет!
Установил Лог N1MM. Всё подключил и всё работает, но! Когда нажимаю мышкой любой макрос для передачи в CW, или в SSB, сначала идёт нажатие, а потом идёт передача текста макроса. Длительность нажатия равна длительности задержки передачи после РТТ. По умолчанию стоит 30 мс. Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения CW. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
У меня используется программа виртуальных портов. В установках параметров порта менял значение бита RTS, управляющего CW-манипуляцией, но это ничего не дало. Но в SSB никакого ключа нет, а такая же ерунда присутствует.
Может кто-нибудь знает как победить это недоразумение?
Это шутка? Нет никакого "А-а-а". Перед воспроизведением SSB макроса идёт тональник длительностью равной задержке после РТТ.
Да ладно! Установил лог на другой ноутбук - такой хрени не наблюдаю. Единственная разница между ними в том, что в первом нет СОМ-порта (только USB), а во втором есть. Но программу виртуальных портов и там и там использую (необходима для подключения к одному порту нескольких устройств). Считаю дальнейшие поиски сути проблемы не дадут результатов, т. к. прецедент единичный.
