Страница 132 из 425 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 6368
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1966
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир! Прошу прощения. По ошибке дал не ту ссылку. Вот правильная: https://groups.yahoo.com/neo/groups/..._VE2FK_004.txt
  2. #1967
    03.11.2008
    611
    346
    140
    В плюсе. В сети два компьютера MULTI-ONE. В окне Summary на одном pc показаны все диапазоны, на другом только выбранный рабочий диапазон. Также в окно лога связи соседнего места не заносятся, но нумерация последовательная отдается. Где смотреть?
    Синхронизация/пересчет не спасает.
    Спасибо,
  3. #1968
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Николай,
    не открывается Files.
    P.S. Я зарегистрировался.
  4. #1969
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир! Выкладываю файл здесь.
    Вложения Вложения
  5. #1970
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! Проверьте стоит ли галочка в Network Status window, закладка Options -> Log QSOs at all stations
  6. #1971
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Хорошо, ага. Проверю.
    В целом еще не доволен плюсом. Тот знал легко и просто. С этим такие заморочки. Ну, шо поделать. Прогресс. Но работаем чаще в старой версии последней без приключений.
  7. #1972
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    А Call history в Плюсе отличается от просто N1MM?
    Для IOTA пытаюсь загрузить - файл в папке, а подсказок островов нет. Помогите, люди добрые, кто чем может
    Для старой у меня типа G4OKK..EU-005, а в плюсе не показывет.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  8. #1973
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Оно, того... Читай больше - спрашивай меньше....
    Проверьте в Config включена ли опция Enable Call History Lookup. - все заработало.
    © Дарья
  9. #1974
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Что может быть? Вдруг ни с того ни с чего перестал запускаться N1MM+ на домашнем ноуте Win8
    Вываливает окно с синей рамкой где много чего написано, но в основном про SQL, какие-то ошибки.
    Я уже и N1MM+ переустановил, и Win8 обновил....
    Вложение 143817
  10. #1975
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Вложение 143817
    Серж. Шото косяк с вложением какой-то..."вложения не существует обратитесь к администратору" и т.д. По крайней мере у меня тут.
  11. #1976
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Обычно в такой ситуации помогало грохнуть файл ini, он по моему при переустановке проги созраняется.
  12. #1977
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Всем привет!
    Установил Лог N1MM. Всё подключил и всё работает, но! Когда нажимаю мышкой любой макрос для передачи в CW, или в SSB, сначала идёт нажатие, а потом идёт передача текста макроса. Длительность нажатия равна длительности задержки передачи после РТТ. По умолчанию стоит 30 мс. Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения CW. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
    У меня используется программа виртуальных портов. В установках параметров порта менял значение бита RTS, управляющего CW-манипуляцией, но это ничего не дало. Но в SSB никакого ключа нет, а такая же ерунда присутствует.
    Может кто-нибудь знает как победить это недоразумение?
  13. #1978
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Тоже нажатие? Или кто то произносит "А-а-а" в течении 30 мс? Возможно дать правильный совет поможет если выложите скрин настроек порта. Может поменять местами в настройках порта CW и PTT, тогда что то прояснится.
  14. #1979
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Это шутка? Нет никакого "А-а-а". Перед воспроизведением SSB макроса идёт тональник длительностью равной задержке после РТТ.
    Да ладно! Установил лог на другой ноутбук - такой хрени не наблюдаю. Единственная разница между ними в том, что в первом нет СОМ-порта (только USB), а во втором есть. Но программу виртуальных портов и там и там использую (необходима для подключения к одному порту нескольких устройств). Считаю дальнейшие поиски сути проблемы не дадут результатов, т. к. прецедент единичный.
  15. #1980
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Решил я тогда проблему, только тогда, когда после деинсталляции я снес в ручную и все оставшиеся папки с файлами.
    После этого установил по новой и всё ОК.
    Что произошло я так и не понял.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
