Вопрос к Николаю!
При открытии программы стало появлятся такое сообщение: Windows has detected duplicate COM ports. This cause a problem in N1MM logger+.
Такого раньше не было. Как это лечится??
Вопрос к Николаю!
N1MM plus
Кабрилло за тест ARI вместо провинции проставляет 000.
Да, и еще в F5?...
Уф-ф-ф, победил...
Про классик не знаю, а N1MM + в UA1DZ подставляет всё правильно.Цитата:
кто-нибудь из читающих тему на N1MM работал в UA1DZ кубке
Да почему нет, хотя это скорее всего бесполезно - простой текст, одинаковые записи как для питерцев, так и остальных...Вот два, которые пробовал Вложение 139185Вложение 139186
Работает это так - после ввода позывного и нажатия пробела
1.
Вложение 139190
2.
Вложение 139188
Коллеги, требуется помощь!!!
N1MM (классик) во время работы несколько раз отключалась с сообщением об ошибке. Какая ошибка - не записал...
Но самое плохое, что после очередного отключения нарушилась база логов. Пропал открытый в это время журнал СПС.
В папке программы файл с расширением mdb присутствует, а при попытке открыть его через меню в программе "файл..." его в списке уже не видно...
Как попробовать извлечь данные? Жалко людей, которые сработали и не получат очки за связи...
На всякий случай катанул сверху тот же дистрибутив -не помогло... Программа запускается, но работать с ней уже опасаюсь...
Поставил N1MM+, обкатываю в работе.
Какие будут предложения?
Версия N1MM - v12.4.0
