Они всех любят, понять бы еще, кто вируса из подписчиков уже поймал от этих девчонок)))
Подскажите, пожалуйста, в каком окне плюса есть информация о работе рабочих мест. Как в "классическом" окне info. Спасибо,
Где увидеть в этом окне макросы передаваемые на рабочих местах?
Спасибо,
Приветствую форумчан !!!
псе , нужна помощь :
проблема с dualing CQ
стартует нормально , работает , сикуляет поочереди ...но вдруг начинается каша , то букву передаст и перескочит на другое радио , то и точки достаточно , поскачет " чертикак" и опять стабилизация , до следующего припадка ...
Где рыть ???
Спасибо !
n1mm+ mikroham MK2R+
Здравствуйте!
Никак не могу N1MM+ cостыковать с аппаратурой через VCP(например GATE).
N1MM - всё "GOOD", напрямую N1MM+ - работает...
N1MM+ через VCP, никак, несмотря на попытки...
Слышал, что в "plus" несколько иначе с портами работа, не вникал...
Может кто подскажет, как решить проблему?
измннение времени задержки между cq ничего неменяет , пробл остается .
Неотрабатывает Р2 , Р1 CQляет без сбоев
Где рыть ???
Спасибо !
Digi в Н1ММ Полезная информация от Nick NA3M
Вот чисто “механический” перевод от Google-a (см. ниже). По-моему что-то понять можно. Ничего лучше предложить пока не могу.
Николай NA3M
Обнаружил, что в telnet.reversebeacon.net:7000 перестали работать скрипты фильтров по бэндам.
например, ACCEPT/SPOTS 1 FREQ 30M
что-то изменилось?
Не работает CAT система с KENWOOD TS-590S, подскажите что делать?
В трансивере и программе скорость одинаковые. CW работает.Вложение 135409Вложение 135410
Не работает КАТ только в N1mm+ или вообще не работает?
В стандартной программе ARCP-590 работает??
По мне, стоповые биты по 1 надо поставить. А в целом проблема может быть и в кабеле. Дайте больше информации о подключении?
