Можно ли в N1MM+ делать звуковую запись теста? Или только с использованием посторонних программ?
нельзя
Когда-то давно, ещё в классическом N1MM был встроенный рекордер, но от него отказались из-за того, что он создавал проблемы при использовании других модулей программы. После этого Василий (K3IT) "свиртуозил" программку qsorder, которая слушает UDP Broadcast от N1MM И пишет звуковые файлы заданной пользователем длительности + - заданный интервал относительно момента занесения связи в лог. Любую связь можно прослушать щёлкнув по ней в логе.
Скиньте пожалуйста ссылку на скачку лога!По пробую по вашей скачать N1MM!Спасибо!
Скачиваете N1MM Full Istall здесь: N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
Затем скачиваете последнюю версию здесь: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
Устанавливаете Full Install, затем Update.
Существует ли какой файл для работы в Чемпионате России, чтобы номера зон и позывные подсказывались?
Перешел с N1MM на N1MM+.
Трансивер YAESU FT-2000
Проблема - бендмеп реагирует медленнее - при нажатии на CTRL - стрелка - прыжок на следующий спот занимает где-то 0,5 - 1 секунду.
Также - при вращении валкодера частота на бендмепе перемещается рывками где-то в 1 секунду.
Такое ощущение, что время опроса трансивера большое.
Как можно его уменьшить? В omnirig есть поле со значением времени опроса, в N1MM+ свой интерфейс. Как его настроить на большую производительность?
Подскажите, может есть у кого единый список горячих клавиш (сочетаний клавиш) в N1MM?
Поделитесь пожалуйста.
Спасибо
P.S Упс.. нашел
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-ind...+Documentation
Доброе утро, можно не переходить на плюс версию и если можно то дайте файлы последних n1mm без плюс.
На сайте же есть все, вот прямая ссылка на N1MM
Вложение 136179
