Страница 120 из 418 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 6268
Like Tree1747Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1786
    02.06.2013
    Сумы
    45
    28
    7
    204
    Можно ли в N1MM+ делать звуковую запись теста? Или только с использованием посторонних программ?
  2. #1787
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    нельзя
  3. #1788
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,603
    1849
    575
    Когда-то давно, ещё в классическом N1MM был встроенный рекордер, но от него отказались из-за того, что он создавал проблемы при использовании других модулей программы. После этого Василий (K3IT) "свиртуозил" программку qsorder, которая слушает UDP Broadcast от N1MM И пишет звуковые файлы заданной пользователем длительности + - заданный интервал относительно момента занесения связи в лог. Любую связь можно прослушать щёлкнув по ней в логе.
  4. #1789
    Standart Power Аватар для EW6GF
    15.09.2012
    Ezerische
    50
    246
    260
    Скиньте пожалуйста ссылку на скачку лога!По пробую по вашей скачать N1MM!Спасибо!
  5. #1790
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    Скачиваете N1MM Full Istall здесь: N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
    Затем скачиваете последнюю версию здесь: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
    Устанавливаете Full Install, затем Update.
  6. #1791
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Существует ли какой файл для работы в Чемпионате России, чтобы номера зон и позывные подсказывались?
  7. #1792
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    Когда будете конфигурировать контест RFCHAMP не забудьте нажать в конфигураторе кнопку Import Section List и номера зон будут подставляться автоматически.
  8. #1793
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Это значит, что это Section List автоматически имортируется откуда-то?
  9. #1794
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    Файл со списком находится в папке SupportFiles и импортируется в рабочую базу данных.
  10. #1795
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Перешел с N1MM на N1MM+.
    Трансивер YAESU FT-2000
    Проблема - бендмеп реагирует медленнее - при нажатии на CTRL - стрелка - прыжок на следующий спот занимает где-то 0,5 - 1 секунду.
    Также - при вращении валкодера частота на бендмепе перемещается рывками где-то в 1 секунду.
    Такое ощущение, что время опроса трансивера большое.
    Как можно его уменьшить? В omnirig есть поле со значением времени опроса, в N1MM+ свой интерфейс. Как его настроить на большую производительность?
  11. #1796
    16.03.2006
    76
    2,603
    1849
    575
    В установках САТ порта посмотрите, что стоит в Radio Polling Rate
  12. #1797
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Подскажите, может есть у кого единый список горячих клавиш (сочетаний клавиш) в N1MM?
    Поделитесь пожалуйста.
    Спасибо
    P.S Упс.. нашел
    http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-ind...+Documentation
  13. #1798
    Standart Power Аватар для RL9AA
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    182
    Доброе утро, можно не переходить на плюс версию и если можно то дайте файлы последних n1mm без плюс.
  14. #1799
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    На сайте же есть все, вот прямая ссылка на N1MM
  15. #1800
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    Поставь птицу в Config>Configure Ports, Mode Control, Audio,Other...>Function Keys "ESM sends your call once in S&P, then ready to copy received exchange". Проверил, влияет и в режиме Run
    Готовлюсь к CW режиму в НаурызContest... Этот режим у меня работает только при поиске (S&P), при Run после нажатия на Enter курсор остается в окне CQ-Frequency???
    Что сделал не так???
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
