26.02.2014, 11:12 #1216Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Точно!! Дома стоит "Send leading zeros in serial numbers", потому что работаю в основном CW и предпочитаю нули передавать. "Send cut numbers" можно не снимать. Проверил
Вообще-то есть, но очень невнятно: 4.3.2. Advanced Voicing
There is one further variation - if you have Logger set to use leading zeros,, then one or two leading 0.wav files are voiced before the number, as appropriate. We do not recommend using leading zeros with Advanced Voicing. As you can imagine, "zero eleven" is probably not an improvement in intelligibility over "eleven" or "zero one one."
Из этого текста можно понять только, что использование leading zeros не очень правильно при advanced voicing, а о том, что это критичный параметр, не сказано.73! Николай RA3TT
28.02.2014, 12:41 #1217Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Но у меня небольшое разочарование.
Если поставить не только 30 обьязательных wav файлов, но и все промежуточные, скажем 21.wav, 22,wav, 23.wav... я надеялся, что программа будет проигрывать именно они. Например номер 23 проигрывать файл 23.wav а не 20.wav+3.wav. А мне так не получается. Хотя по описанию вроде и должно.
"A good way to get natural-sounding numbers is to record full compound numbers, like "one hundred ten" or "two thousand four hundred and thirteen" with a program like Audacity (see below), and then use it to cut up the recording into the various components you need. This will help you get a natural intonation pattern, making your voiced numbers easier to understand."IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
28.02.2014, 18:45 #1218Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Так быть не должно.
Здесь содержится совет, как добиться более натурального звучания: записать сложные числительные с правильной интонацией, а затем вырезАть из записей отдельные части. Например, из "two thousand four hundred and thirteen" вырезать "thousand" и "hundred", или "one hundred ten" разрезать на три части.73! Николай RA3TT
28.02.2014, 19:54 #1219Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
А.., сейчас понял.
Жаль.
спасибо.IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
01.03.2014, 17:11 #1220Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Пожалуйста посмотрите свои системные ресурсы "Диспетчером задач" при работе N1MM при приеме и передаче. У меня Win XP, 2,4 ГГц и систему сильно грузит при передаче в CW, а в цифре RX/TX 70%/98-100%, постоянно идет сбой при передаче. Реестр почищен, сторонние программы не запущены. Не могу понять причину, раньше этого не было.
02.03.2014, 08:06 #1221Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
То, что формирование CW непосредственно N1MM сильно "напрягает" систему известно. По этой причине рекомендуют использовать дополнительные устройства типа WinKey, которые преобразуют компьютерные коды символов в код Морзе. Но и без WinKey всё обычно работает нормально.
Проанализируйте, что у Вас изменилось в сетапе станции в целом. Может RF куда-нибудь пролезает.
И ещё, попробуйте создать новую базу данных.73! Николай RA3TT
08.03.2014, 10:31 #1222Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Коллеги!
Кто имеет опыт автоматической вставки имени корреспондента в окно журнала из внешних баз?
Поделитесь технологией, пож-ста!
08.03.2014, 13:31 #1223Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
08.03.2014, 13:43 #1224Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Есть макрос {CHNAME}. который, при условии загрузки в рабочую базу данных файла CallHistory, содержащего имена, позволяет передать имя корреспондента. При этом в конфигураторе можно не включать Call History lookup.
Насчёт возможности обращения к внешним базам данных сказать ничего не могу, кроме того, что такое обращение потребует дополнительного времени, а это не очень хорошо, когда каждое мгновение на счету. И вообще задержка корреспондента на прослушивание им своего имени тоже, мягко говоря, не приветствуется большинством контестменов.73! Николай RA3TT
12.03.2014, 16:58 #1225Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Всем доброго времени суток. Столкнулся с одним интересным моментом. При работе в режиме SO2V при включенном VFO B и активном его окне в программе при отдаче контрольного номера на CQ или вызове станции на поиск через Еnter активируется окно VFO A и курсор перепрыгивает в окно обменного номера VFO A. При этом окно VFO B естественно становится неактивным. Но трансивер остается в VFO B. При работе в VFO A все работает как положено. В чем может быть проблема? Что где не дочитал, подскажите пожалуйста!
14.03.2014, 09:31 #1226
14.03.2014, 10:42 #1227Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
27.03.2014, 16:32 #1228
27.03.2014, 16:57 #1229Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Sorry, господа! Задал вопрос и скрылся!
Суть вот в чём: работаем 80KEDR. Хотелось бы,чтобы при вводе позывного корреспондента в окошечке появлялось его имя. Скажем, из Мастер.ДАТ. В пайлапе, конечно, не до этого, а вот когда темп спадает, можно человека и по имени назвать. Да и карточки рассылая, можно обратиться к нему по имени.
Из свежей наработанной базы берёт имена, а если новый корр, то - увы!
Спасибо за внимание и терпение!
27.03.2014, 17:07 #1230Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Может, Олег. Ну так у меня не идет даже SO2V и без второго RX. Аппарат Kenwood TS-590. Т.е. получается, что программа не может отличить SO2R от SO2V? Даже с выключенной функцией Dual RX. Возможно конфиг писался еще и под старое положение, в котором даже работа с "активным" бэндмэпом была запрещена.
1837Спасибо
