Проверьте не стоит ли у Вас галочка в пункте Force Other Station to Stop Transmitting When I Transmit меню Networked-Computer Tools
Николай СПАСИБО!
при возможности проверим,просто как то до этого на такое не попадали.
Сейчас на домашнем логе это меню не активно,видимо только работает в сетке.
Версия 13.6.0 тест Portugal. Только при такой настройке программа регистрировала QSO. Поначалу было установлено single-op-assisted.
Помогите пожалуйста!
Начал в последнее время пользоваться N1MM,нравится. но в последний раз заглючил выдает: N1MM Logger V13.6.0 14.06.2013 18:10:56 - MsgForm(SaveMessages) - 91 - Object variable or With block variable not set.
Выглядит это на главном окне в виде отсутствия надписей на кнопках макросов, соответственно на них нет реакции, пробовал обновить -не помогло.
Уж не ругайте строго - просто ответ те!
3 года вынужденного радиомолчания. В эти выходные работал в IARU на N1MM - как всегда.
Теперь я понимаю автора WriteLog - все работает - так не фиг чего то менять)))
За 3 года понятно N1MM развивался. Но...
Есть вопросы. По моему этот замечательный лог очень сильно деградировал. Не будем обсуждать не принципиальные вещи. Может это мое мнение.
1. Почему так сильно стал тормозить CAT при приходе спотов (?) - секунд на 10-20 , а то и более. Споты из-за этого вставляются хаотически.
2. Вообще что с CAT - временами частота отображалась от балды.
3. Как заставить 0 передавать как T? В установках указывал как передавать цыфры - бесполезно...
про мелочи не будем - это на любителя.
Алексей, как-то вы на эмоциях написали (прохождение в IARU наверное не понравилось). Вы задали такие вопросы с которыми разбираться надо вам самим (конкретики в вопросах никакой). IARU прошел, сядьте читайте Help, меняйте настройки, имитируйте работу в тесте. Ответ может быть только такой: у тысяч других пользователей (в том числе и у меня на разных аппаратах) все функции работают как заявлено.
Соглашусь. Проблем не замечено. Смотрите своё железо.
Написал в англоязычний форум, продублирую и здесь. Я перехожу из TR4W в N1MM. Один из мне неясных вопросов такой. Скажем ARRL-DX. Есть CallHistory.txt с информацией Callsign-State. Файл загружен, информация в поле Exchange подставляется. Можно ли как нибудь сконфигурировать программу, чтобы при приходе спота, он в окне Available и BandMap отображался множителем или не множителем согласно CallHistory и моему логу? Кажется WinTest это может с почти всеми контестами, а TR4W с некоторыми. Только не уверен как это в TR4W реализованно. Может с помощю ДОМ файлов?
Спасибо
Олег,не могу тебе ответить на эти вопросы потому что дома в сети не работаю,а на клабстейшен отвечает за все Гарри Иваныч.Позвони ему,может что подскажет.
Но насколько знаю захват там не убирается,могу ошибаться
Знатоки,подскажите, как исправить ситуацию:
Работаю в телеграфном участке, щелкаю мышкой станцию в окне кластера или на карте диапазона (станция работает в SSB участке), трансивер (FT-1000mp) автоматически не переключает моду излучения и приемные фильтра по ПЧ, происходит только смена частоты. Где поставить нужную галочку?
Да были эмоции.
Но все же давай те так: я сам пишу лог и у самого бывает море глюков. Это нормально при развитии лога.
Но N1MM - это все же не мой лог - этот лог уже давно международный и глюки , которые возникли у меня, должны быть пойманы. Этого я и хочу.
Теперь без эмоций. Как программист.
1. С CAT какая то фигня. Да не пишите мне , что у вас все ок. Просто большинство молчат почему то! Да по своему логу знаю. Бояться. Я просто хочу дальше работать в N1MM.
10 лет работал в одном и том же сетапе - теперь проблема. Проблема понятна. Псе - напишите разработчикам. Им зто поможет!!!!!
Конечно. Пробовал много раз - и так, и наборы ниже менял. Все равно одно.
