Поделитесь настройками у кого есть для тестов:
Кубок Атаман
Чемпионат Татарстана
Это 8 туров по полчаса правда время начала разное.
Кубок Атаман
Переспрошу а вдруг у кого появились настройки для чемпионата Татарстана?
Подскажите хотя бы в каком тесте используются последовательные номера и RDA в качестве контрольных номеров?
Приветствую Всех!
Подскажите где взять файл а-ля "локатор.sec", где есть все от ААхх до RRxx, для изготовления файла множителей к Владимирскому тесту.
73! Андрей
Кто может помочь с проблемой. Версия N1MM 13.4.0
Загрузил файл CAll History для SPDX Contest. Пробовал два варианта загрузки:
1. Через File Import
2. Через Associated Files при создании ham. mdb для нового контеста.
В обоих случаях грузится 25 000 позывных. Файл базы TXT для Call History читал, в нем каждому позывному приведен в соответствие QTH ( буква воеводства).
Call History Lookup включен.
Очищал и обновлял Call History через Tools.
При имитации связей перед тестом QTH (воеводство) не подставляется в контрольный номер.
Вернулся к ARRL Contest - в нем в нем механизм CAll History работает.
Call History брал из двух источников: здесь на QRZ.ru и из сайта SPDX Contest (автор из Канады). В последнем варианте вообще не загружаются позывные и структура файла странная, отличная от той, на которую приведена ссылка на QRZ.ru в одном из последних сообщений по SPDXC 2013.
Корректно работает только TR4W.
Может быть кто то поделится работающей ссылкой на свежий источник Call History для последней версии N1MM под этот контест?
Виктор!
Попробуйте отредактированный мной файл с польского сайта:
Сегодня впервые столкнулся с непонятным для меня явлением. На скрин выделено красным постоянно мигает. Кто может прояснить данный момент взаимодействия программы и трансивера. Версия программы 13.04.0 трансивер FT-950
Если вы имеете ввиду Put radio in VFO mode, то вероятно трансивер находится в канальном режиме и программа просит включить частотный режим.
Хочу поинтересоваться у знатоков SO2V.
При работе в данном режиме у меня есть две "неприятности":
1. Иногда (один раз из тридцати) при переключении с VFO-B (S&P) на VFO-A (RUN) передача не перескакивает. И я, нажав, F1 или Enter, начинал "сикулять" на чужой частоте, т.е. на VFO-B. Такое впечатление, что САТ-команда не успевает проходить на трансивер.
2. При работе на VFO-A (RUN) кручу ручку на VFO-B, т.е. параллельно занимаюсь поиском, но при этом BandMap-B стоит на месте. Если необходимо посмотреть положение VFO-B на BandMap-B, то приходится переключаться в окошко VFO-B на некоторое время.
Данные "ошибки" проявляются на IC-7600 и IC-7800. На FTDX-5000 первая (из перечисленных) ситуация не проявляется. Подскажите в чем дело?
Коллеги, а для CQ-M в N1MM все в порядке?
Я про список стран по Р-150-С и порядку начисления очков?
=...проверил на TS-590,ни чего такого не обнаружил...=
А я вот столько всего наобнаруживал (найдите мои посты в теме н1мм), что был
"пОслан" оф.лицом на их сайте - мы типа так не работаем и вы не работайте, крутите только VFO-A
=...Я вообще думаю, что это только Айкомов касается...=
а у меня как раз с 718-м программа "честно терпела" переходы VFO A/B, а с 590-м - облом
73! Андрей
