Страница 68 из 422 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 6330
Like Tree1773Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1006
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Поделитесь настройками у кого есть для тестов:
    Кубок Атаман
    Чемпионат Татарстана
    Это 8 туров по полчаса правда время начала разное.
  2. #1007
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Переспрошу а вдруг у кого появились настройки для чемпионата Татарстана?
    Подскажите хотя бы в каком тесте используются последовательные номера и RDA в качестве контрольных номеров?
  3. #1008
    07.10.2011
    220
    140
    Приветствую Всех!
    Подскажите где взять файл а-ля "локатор.sec", где есть все от ААхх до RRxx, для изготовления файла множителей к Владимирскому тесту.
    73! Андрей
  4. #1009
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Кто может помочь с проблемой. Версия N1MM 13.4.0
    Загрузил файл CAll History для SPDX Contest. Пробовал два варианта загрузки:
    1. Через File Import
    2. Через Associated Files при создании ham. mdb для нового контеста.
    В обоих случаях грузится 25 000 позывных. Файл базы TXT для Call History читал, в нем каждому позывному приведен в соответствие QTH ( буква воеводства).
    Call History Lookup включен.
    Очищал и обновлял Call History через Tools.
    При имитации связей перед тестом QTH (воеводство) не подставляется в контрольный номер.
    Вернулся к ARRL Contest - в нем в нем механизм CAll History работает.
    Call History брал из двух источников: здесь на QRZ.ru и из сайта SPDX Contest (автор из Канады). В последнем варианте вообще не загружаются позывные и структура файла странная, отличная от той, на которую приведена ссылка на QRZ.ru в одном из последних сообщений по SPDXC 2013.
    Корректно работает только TR4W.
    Может быть кто то поделится работающей ссылкой на свежий источник Call History для последней версии N1MM под этот контест?
  5. #1010
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    576
    Виктор!
    Попробуйте отредактированный мной файл с польского сайта:
    Вложения Вложения
  6. #1011
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Виктор!
    Большое спасибо. Вот это работает. Уже проверил.
  7. #1012
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Сегодня впервые столкнулся с непонятным для меня явлением. На скрин выделено красным постоянно мигает. Кто может прояснить данный момент взаимодействия программы и трансивера. Версия программы 13.04.0 трансивер FT-950
  8. #1013
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Если вы имеете ввиду Put radio in VFO mode, то вероятно трансивер находится в канальном режиме и программа просит включить частотный режим.
  9. #1014
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Вопрос снят.
  10. #1015
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Режим SO2V
    Хочу поинтересоваться у знатоков SO2V.
    При работе в данном режиме у меня есть две "неприятности":
    1. Иногда (один раз из тридцати) при переключении с VFO-B (S&P) на VFO-A (RUN) передача не перескакивает. И я, нажав, F1 или Enter, начинал "сикулять" на чужой частоте, т.е. на VFO-B. Такое впечатление, что САТ-команда не успевает проходить на трансивер.
    2. При работе на VFO-A (RUN) кручу ручку на VFO-B, т.е. параллельно занимаюсь поиском, но при этом BandMap-B стоит на месте. Если необходимо посмотреть положение VFO-B на BandMap-B, то приходится переключаться в окошко VFO-B на некоторое время.
    Данные "ошибки" проявляются на IC-7600 и IC-7800. На FTDX-5000 первая (из перечисленных) ситуация не проявляется. Подскажите в чем дело?
  11. #1016
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    проверил на TS-590,ни чего такого не обнаружил. версия 13.4.3
  12. #1017
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Я вообще думаю, что это только Айкомов касается.
    Например, когда кручу ручку настройки на Езу, то и бендмап перемещается в такт.
    А если крутить на Айкоме, то бендмар перемещается на нужную частоту только в момент остановки настройки.
  13. #1018
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,332
    2829
    859
    Коллеги, а для CQ-M в N1MM все в порядке?
    Я про список стран по Р-150-С и порядку начисления очков?
  14. #1019
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    576
    На этот вопрос можно ответить, если поиграть с соответствующим модулем, проводя пробные "связи".
    Этот список NA3M обновлял к кубку Гагарина.
  15. #1020
    07.10.2011
    220
    140
    =...проверил на TS-590,ни чего такого не обнаружил...=
    А я вот столько всего наобнаруживал (найдите мои посты в теме н1мм), что был
    "пОслан" оф.лицом на их сайте - мы типа так не работаем и вы не работайте, крутите только VFO-A
    =...Я вообще думаю, что это только Айкомов касается...=
    а у меня как раз с 718-м программа "честно терпела" переходы VFO A/B, а с 590-м - облом
    73! Андрей
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
