Во! - отчет мой появился в списках. Значит правильный?
Прошу прощения- это наверно мой заключительный вопрос по оформлению результатов теста
С Уважением
С Уважением
Мж пригодится: в EQF- е можно забить с бумаги, перевести в ADIF, его вставить в N1MM и получить LOG файл, только последнюю колонку редактировал руками где рда корреспондентов надо в соответствии (и соответственно заголовок - однозначно). К сожалению EQF не делает отчета полностью соответствующим требованию RDAC
"Гуру", подскажите...
Необходимо переставить Windows(есть HRONE образ), как правильно сделать BACUP N1MM... C Log32 и BAT вроде разобрался...
Можно просто скопировать папку N1MM на другой раздел диска или флешку. А после установки новой ОС установить заново N1MM, после чего поменять новую папку на старую.
Самое ценное - это базы данных (файлы mdb).
Есть желание поработать в LZ open SES, но программа не передает принятый номер корреспондента. Программа не передает {LASTEXCH}, хотя в формировании кабриллы номера прописывает. Что еще нужно - не понятно.
Выкладываю скрины.
У кого есть Call history с прошлого или с позапрошлшлого года на тест
CIS DX QPSK63 ? Пожалуйста сбросте на Ladyzhyn собачка ukr.net
Проблема с NIMM log в тесте выдает постоянно номер 001. Помогите разобраться 73!
v11.9.0 Кубок СРР по цифровым видам связи
У меня работает правильно.
Проверьте верно ли вы установили название теста.
Все также и у меня
Разобрался с прогой сам виноват. Началось с непоставленной галочки в настройках.Так-что мой вопрос закрыт. Всем спасибо кто откликнулся на мой вызов о помощи. 73!
