Подробнее тогда опишите проблему.
На бендмапе все споты с разницей в 30Гц, т.е. Частота либо меньше , либо больше от той на которой станция и приходится подстраиваться точнее , очень не удобно
окошко Telnet. Закладка Filters. Снять галочку напротив "Randomize incoming Spot Frequencies.
По своим спотам уже ответили. Вы будете видеть красным, когда вас кто-то проспотит, или засечет какой-либо скимер.
Привет коллеги !
2 трансивера - один sdr второй 590s
Один без проблем подключаю к N1MM. Подскажите как второй CAT законектить
Спасибо
Спасибо. Попробую
Так как вы сказали не получается
А Вы пробовали эту надпись перевести? По моему там написано что оба радио имеют одинаковый номер. Каждое радио должно иметь свой номер. В конфигураторе напротив каждого порта есть клямка Set. При ее нажатии выскакивает окно настроек этого порта и в нем есть клямка Radio Nr
Скажите, а есть ли возможность обнулять расстройку трансивера после сохранения QSO, как это сделано в 5Мcontest?
И можно ли смотреть статистику по турам, например в минитесте?
Вы же не делаеете как я написал
Вложение 243963
По стрелке в каждом радио должен быть свой уникальный номер.
