В данном случае это совершенно не важно. Просто пример, как вставить макрос ,относящийся к заданному вопросу.)))
Коллеги, кто подскажет, как настроить РСС контест, будет завтра 7 декабря. В списке его нет.
Спасибо.
Здесь UDC найдете
TAC Rules
Ребята,
в пятницу у нас на Кубани будет местный тест. Длительность - два часа, 80/160, CW/SSB. Отдельные туры по 20 минут. В каждом туре на одном диапазоне по одной связи разными видами. Что-нибудь подобное имеется из модулей в наличии?
Если есть - прошу сообщить...
Первый вариант, ничего не требующий.
Запускаете любой контест с подходящими контрольными номерами. В поле позывного вводите команду TOUR, в поле Sent RST вводите 1200/20 - означает начиная с 1200 туры идут по 20 минут. Контроль повторов будет каждые 20 минут.
Второй вариант - пишете UDC файл со всеми необходимыми настройками.
Для контеста R6A-Cup «КУБОК КУБАНИ».
UDC файл и Update для логгера специально для данного контеста размещены здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r6a_cup-udc/
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...8035_r6a-exe/#
Инструкции по установке и запуску: "Для запуска контеста - сначала установить новый update логгера (файл N1MM Logger+ Update 1.0.8035_R6A.exe). Затем закрыть логгер и скопировать файл R6A_Cup.udc (это и есть контест модуль в виде текстового файла) в папку C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\. Запустить логгер и открыть новый лог для контеста R6A-CUP, в том-же окне конфигурации контеста нажать на кнопку "Import Section List". Туры будут соблюдаться автоматически. Очки за новую станцию (+3) будут добавлятся при проведении следующего QSO. Есть недостатки контест модуля - в BandMap и окне Available будут активными (не серыми) все позывные из европейской части России. Очки за QSO c не R6A станциями считаться не будут."
В будущем (после выпуска следующей официальной версии) устанавливать update (файл N1MM Logger+ Update 1.0.8035_R6A.exe) не будет необходимости.
73,
Николай NA3M
RUSSIAN 160 Meter Contest
Обновлен UDC файл для данного контеста. Файл находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russian160-udc/
Поместите файл в папку C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\ (обязательно удалите старый файл). Запустите логгер и откройте новый лог для контеста RUSSIAN160, в том-же окне конфигурации контеста нажмите на кнопку "Import Section List". Файл работает как для российских так и для иностранных пользователей, но из-за более сложного подсчета очков для российских пользователей очки за QSO между российскими станциями на разных континентах будут оцениваться в 10 очков вместо 5-ти.
73,
Николай NA3M
К сожалению в модуле есть ошибка - в Cabrillo файле отсутствует информация о переданом/принятом RST. Исправленный модуль (UDC файл) размещен здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/russian160_ru-udc/
Удалите старый UDC файл RUSSIAN160.UDC из папки C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests\ и поместите туда новый файл RUSSIAN160_RU.UDC.
Запустите логгер и создайте новый Cabrillo файл. В новом файле придется найти и удалить все номера "000". После этого web интерфейс ua9qcq.com - Main page примет Cabrillo файл.
Николай NA3M
... и добавить номера руками :s12: :s12: :s12: :s12: :s12: :s12: :s12:
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8035.0
QSO: 1821 CW 2019-12-20 2000 YL2QN 599 001 RM4F 599 000 PE
QSO: 1830 CW 2019-12-20 2000 YL2QN 599 001 UB3A 599 000 MO
QSO: 1823 CW 2019-12-20 2003 YL2QN 599 001 UA9LDD 599 000 TN
Если честно, то я вообще плохо понимаю, во что превратился N1MM в последнее время - память течёт так, что перезапускать пришлось 4 раза за четырехчасовой контест, прыгать по спектруму только мышкой осталось, при движения по available с клавиатуры периодически "забывает" где он был и начинает всё с начала, OTRSP protocol практически не соответствует специафикации и реализована малая часть ... ну и так далее .... Но самое главное, что из-за утечки памяти он очень сильно тормозит и не стабилен ....
Андрей,
Если проблема с формированием Cabrillo (я вижу, что переданные номера не инкрементируются), пошлите мне .trn файл за данный контест, все можно будет восстановить.
Я попытался смоделировать эту проблему с номерами - у меня не получилось. С моим логом и с последней версией udc номера формируются корректно.
Что касается других проблем логгера - да, согласен - он требует все больше ресурсов от компьютера. Я например не использую Spectrum window по этой причине, мой компьютер слабоват.
Кстати, если используете notebook, то там часто для экономии заряда батареи при отключении от сети (питание только от встроенной батарейки) сильно ограничиваются возможности компьютера (просто все сильно замедляется).
Про утечку памяти, окно Available, OTRSP я бы рекомендовал написать Trouble Ticket: https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
Вполне возможно, что кто-то из разработчиков откликнется и поможет. Я теперь занимаюсь только поддержкой контестов, да и то в "свободное от работы время".
73,
Николай NA3M
Не пойму, что произошло. При работе в цифре и выборе интерфейса MMVARI, не срабатывает PTT. Если выбрать интерфейс MMTTY, то все нормально. Как исправить?
Николай, такое иногда случается после того, как Windows установит свой update.
A в CW PTT работает? Если нет, то проверьте настройки порта. Вот как у меня например для IC7300:
Вложение 244927
Если PTT в CW работает, то можно попробовать включить "PTT via Radio Command Digital mode" или "Enable Both Hardware and Software PTT".
Николай NA3M
Николай, спасибо за ответ и за персональный емаил с фиксом!
Проблемы с кабриллой для данного контеста - это микро беда логгера. К сожалению, логгер всё хуже и хуже работает. С ресурсами компьютера всё в порядке у меня, power management настраивать умею, affinity тоже. Но это всё мало помогает. При "кривом" code base никакие мощности не помогут. Утечка памяти достигает таких масштабов, что я вижу как мигают часы раз в секунду в entry window. Вторая основная проблема у меня - это неравномерная CW манипуляция. Иногда всё в порядке, иногда (рамдомно) включается short spacing, а иногда просто всё передаётся как абра-кадабра (очевидно, что поток манипуляции занят "чем-то более важным" или манипуляция делается не в отдельном потоке).
По поводу спектрума - это киллинг фича (killing feature) для таких как я - QRP/LP non assisted little pistol station. И, пожалуй, на данный момент, единственная причина, почему бы не сменить логгер.
Я год-два назад, когда был очередной этап проблем в логгере сабмител trouble tickets, описывал проблему, слал debug logs, но реакции было ноль. Желания тратить ещё раз на это время уже нет. Выкручиваюсь как могу: на неработающие кнопки пишу свои remapping macros etc etc
Ну как-то так ....
