мечтать не вредно :)
Page 336
ESM Mode
Ctrl+M = Turn on/off
Keypad +/- = Zoom in/out bandmap
Insert or ; = Send call and exchange
Alt+D = Remove spot
Enter = Send TU and log it
Спасибо, посмотрел этот раздел мануала и ничего не понял...
Но не страшно, я понял другое. Что эта дополнительная клавиша, аналогичная Insert, только исполняющая другую комбинацию файлов в общем то и не нужна и использовать ее невозможно. Потому как в папке LettersFiles, откуда берутся файлы для F5 (His Call) не может быть двух звуковых файлов на разных языках с одним названием. А альтернативных значений для F1-F12, например при нажатии их через Shift (или Ctrl, Alt) в программе как я понял не предусмотрено.
Вопрос к знатокам. Совсем недавно попробовал работать в минитесте по средам в N1MM+. В нем туры через 10мин. Иногда в новом туре у некоторых корреспондентов в окно номера выбрасывается старый номер из прошедшего тура не подсвеченный синим и соответственно при внесении нового номера он не правится, а записывается в этом окне рядом со старым. Почему? И как с этим явлением бороться? N1MM+ обновляется в штатном режиме.
Начинаешь чистить окно, время теряется, корреспонденты уходят.
Где лежит N1MM classic инсталлятор и последняя версия?
По официальной ссылке - нет страницы..
На официальной странице вроде как давно уже нет. Инсталлятор можно скачать например здесь: N1MM Logger Download
Насчет последней версии не скажу, а вот v.14.03.01 могу поделиться.
да вроде все работает, все лежит и последняя прощальная версия тоже:
N1MM Logger Website | N1MM Classic - File Archive
Друзья приветствую всех
Прошу подсказать по N1MM+
При работе цифрой (к примеру выбрал соревнования RUS WW MM) при выборе моды RTTY в эфир выдается то что установлено в макросах. При смене моды на BPSK в конце макроса добавляются какие то символы Вот пример ,,,,, CQ TEST UA4S UA4S TEST nnЁ.... и так происходит при нажатии на любую кнопку F где установлены макросы. На втором рабочем месте (другой комп.) тоже самое.
Вот установленный макрос ........F1 Run CQ,{TX}{ENTER}CQ RUSTEST {MYCALL} {MYCALL} TEST{RX}
Как быть и что делать?
