N1MM+....
Подскажите, а как запустить Telnet на внешний кластер и второй телнет на local host, где у меня свой скиммер живет?
N1MM+....
Просто так наверно не получится. Нужно смотреть TelnetX от K1TTT. Может еще CC User by VE7CC. Tочно не знаю
Я бы посоветовал попробовать для этого VE7CC софтину, которая соберет все нужные хосты и раздаст уже на своем телнете.
VE7CC DX Cluster
WinTelnetX by K1TTT
Free! Software
http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxexamp.htm
в крайнем случае пишите на майл.ру пришлю....
Добрый вечер.
N1MM Rotor управляет повороткой RAK
Изредка глючит как Alt+J, так и предустановленные значения азимутов.
Вместо направления корреспондента, либо вместо предустановленного направления, антенна уезжает почему-то на 208 гр.
По моему это глюк не Н1ММ, пользуюсь PSTrotator, когда работаю удаленно на 6 метров, происходит тоже самое, те же 208 градусов иногда, приходится нажимать стоп и заново давать команду. Может это глюк в прошивке пульта самого ротатора? Возможно надо поискать прошивку, где решена эта проблема.
"Telnet Server".
Позволяет организовать свой telnet server для сбора спотов из множества источников и передачи их через один порт. Может автоматически запускать CWSkimmer и подключаться к нему. Перенос аудиопотока для скиммера и на другой компьютер и его автоматический запуск (для разгрузки процессора своего компьютера). Сервер "понимает", кто к нему подключается и может запускать соответствующие профили для программы 5MContest и других логов. Суммирует и передает споты на панораму программы ExpertSDR2.
Программа здесь.
Описание здесь.
Обсуждение и вопросы к автору здесь.
Прикручивайте! Как раз к WW успеете разобраться и настроить под себя. В минувшем UDXC опробовал утилиту Юрия в своем программном комплексе, - работает без нареканий. Мой отчет по этому поводу.
Коллеги, а есть ли какая-нибудь софтина, с помощью которой из своих логов, допустим за 2-3 года, можно было создавать call history files для того или иного теста?
