Страница 167 из 425 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 6367
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2491
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    N1MM+....
    Подскажите, а как запустить Telnet на внешний кластер и второй телнет на local host, где у меня свой скиммер живет?
  2. #2492
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Просто так наверно не получится. Нужно смотреть TelnetX от K1TTT. Может еще CC User by VE7CC. Tочно не знаю
  3. #2493
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    N1MM+....
    По N1MM+ не подскажу а вот по КЛАСИК у меня на отдельном ПК стоит -> TelnetX от K1TTT
    там все настроенно и все чудесно работает.
    Можно разные конфигурации загружать при старте TelnetX от K1TTT - например для SSB, CW или RTTY
  4. #2494
    01.03.2009
    854
    448
    36
    N1MM+....
    Я бы посоветовал попробовать для этого VE7CC софтину, которая соберет все нужные хосты и раздаст уже на своем телнете.
    VE7CC DX Cluster
  5. #2495
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от UT8EL Посмотреть сообщение
    TelnetX от K1TTT
    А где его можно посмотреть/скачать ?
  6. #2496
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    WinTelnetX by K1TTT
    Free! Software
    http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxexamp.htm
    в крайнем случае пишите на майл.ру пришлю....
  7. #2497
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Добрый вечер.
    N1MM Rotor управляет повороткой RAK
    Изредка глючит как Alt+J, так и предустановленные значения азимутов.
    Вместо направления корреспондента, либо вместо предустановленного направления, антенна уезжает почему-то на 208 гр.
  8. #2498
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    По моему это глюк не Н1ММ, пользуюсь PSTrotator, когда работаю удаленно на 6 метров, происходит тоже самое, те же 208 градусов иногда, приходится нажимать стоп и заново давать команду. Может это глюк в прошивке пульта самого ротатора? Возможно надо поискать прошивку, где решена эта проблема.
  9. #2499
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    VE7CC DX Cluster
    Это же какая-то платная софтина для организации кластера?
    А как ее скачать. По ссылке ее нет. Только описание.
    Я пользуюсь CC User, но это для одного телнет соединения....
  10. #2500
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    это вторая версия, обновитесь до третьей, там есть в самой проге кнопка обновиться.
  11. #2501
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    N1MM+....
    "Telnet Server".
    Позволяет организовать свой telnet server для сбора спотов из множества источников и передачи их через один порт. Может автоматически запускать CWSkimmer и подключаться к нему. Перенос аудиопотока для скиммера и на другой компьютер и его автоматический запуск (для разгрузки процессора своего компьютера). Сервер "понимает", кто к нему подключается и может запускать соответствующие профили для программы 5MContest и других логов. Суммирует и передает споты на панораму программы ExpertSDR2.
    Программа здесь.
    Описание здесь.
    Обсуждение и вопросы к автору здесь.
  12. #2502
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    "Telnet Server".
    Позволяет организовать свой telnet server для сбора спотов из множества источников и передачи их через один порт. Может автоматически запускать CWSkimmer и подключаться к нему. Перенос аудиопотока для скиммера и на другой компьютер и его автоматический запуск (для разгрузки процессора своего компьютера). Сервер "понимает", кто к нему подключается и может запускать соответствующие профили для программы 5MContest и других логов. [/URL][/B].
    Вау! А про слона то я и забыл... Я еще полгода назад следил за веткой про SUNSDR2 и видел, что Юрий что-то ваял на эту тему. Но потом SDR2 продал.
    И тему потерял из виду. Это же не только телнет сервер, но и много чего.
    Спасибо Юрию UT4LW. Попробую прикрутить.
  13. #2503
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Прикручивайте! Как раз к WW успеете разобраться и настроить под себя. В минувшем UDXC опробовал утилиту Юрия в своем программном комплексе, - работает без нареканий. Мой отчет по этому поводу.
  14. #2504
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Получилось. Хитрое обновление. Спасибо.
  15. #2505
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,340
    2850
    860
    Коллеги, а есть ли какая-нибудь софтина, с помощью которой из своих логов, допустим за 2-3 года, можно было создавать call history files для того или иного теста?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
