To NA3M Николай, спасибо!
Лучше и удобней чем через Auto Hotkey.
Присоединяюсь, большое спасибо Николай ,всё заработало!!
То RT1Q, RA3TT. Cпасибо за поддержку. Вчера лог заработал на русском.
Да ничего страшного, Николай.
Такую ошибку и тестер бы не вычислил.
А нельзя сделать, чтобы при перезагрузке программы счётчик туров не выключался?
Если нет, тогда нужно добавлять окно sent RST, либо чтобы команду можно было бы вводить в окно ввода позывного тоже.
Решения не может не быть :)
Действительно я выключал laptop после первого тура, но хочу отметить и повторы начались не сразу с начала второго тура, либо я этого не замечал и делал много повторов.
А может я перезагружал лог по каким-то причинам во втором туре. А окна sent rst нет и команду ввести некуда было бы все равно.
Кругом засада :)
В общем судейство покажет.
Можно ещё в меню ввести эту эту опцию ТУР наверно
G.A. Использует ли кто N1mm+ IC7300 в режиме SO2V? У меня что то как то не очень хочет работать.
Всем привет!
При модификации файла локализации возникла следующая проблема: перевод терминов Run и S&P.
Каждому контестмену ясно: Run - "работа на общий вызов" или "работа на CQ"; S&P - "работа на поиск". Для всякого рода пояснений чрезмерная длина не представляет особой проблемы, а вот, например, в окне ввода есть radio buttons (селективные кнопки) Run и S&P и места для их обозначения совсем немного.
Может, не переводить, а так и оставить Run и S&P ? Вроде, и так понятно.
