СПАСИБО за эту подсказку. давно работаю на N1MM но всё время на английском , перевёл на русский спасибо
Скорее всего для создания модуля была взята болванка Чемпионата. А в нем время начала и конца туров другая... Припоминаю пару лет назад подсказывали файл, чтобы отредактировать продолжительность тура в каком то 4-х туровом тесте. Но где этот файл живет, разве вспомнишь... надо всю ветку читать.
Я кстати хотел использовать DXLog, но ввиду своего разгильдяйства так и не запустил РТТ по тому же порту что и CW, до сих пор пользуюсь старым интерфейсом, в котором навернулся оптрон, а залазить туда боюсь, там такой ежик.... А педаль жать лениво... В DXLog раньше по непонятным мне причинам не было птички PTT via CAT в CW, только в SSB (или я ее плохо искал). А в крайней версии ее обнаружил...
Приветствую коллеги .Решил попробовать N1MM+
Возможно пропустил -вопрос по существу:
Существует ли хелп на RUS ?
Про руссификатор не спрашивающне нашел .
Заранее спасибо
можно в личку
Сергей,
Да, скорее всего так и есть. Я сброс повторов специально проверял и у меня работало корректно, но видимо что-то упустил. Нет, никакой связи с Чемпионатом нет, для SAMOVAR-а был написан независимый модуль. В программе для управления сбросами повторов в контест модуль встроена команда TOUR = 15.00/420, т.е. начало отсчета периодов произойдет в 15.00Z, сбросы повторов будут происходить через каждые 7 часов (420 минут), т.е. в 22.00Z, и затем в 5.00Z. Я сейчас подумал, что у тех, кто останавливал логгер после первого тура и включил его перед вторым мог произойти сбой в расчете начала второго тура. Это можно было-бы исправить введя скорректированную команду TOUR, но в данном контесте нет полей RS(T),поэтому и этот вариант был не возможен.
Как говорится, "посылаю свою голову пеплом", не доглядел. На будущее - не буду даже начинать делать какой-либо новый контест модуль, пока не найду команду дотошных тестеров человек 5-7 (из числа заинтересованных пользователей). В этот раз первую версию для тестирования вроде-бы скачивали довольно много пользователей, но не известно, тестировали они ее или просто открыли, посмотрели и закрыли. Реально сообщили о тестировании только 2 человека.
73,
Николай NA3M
Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
C:\Users\RT1Q\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
Здр. Решил сделать N1MM+ на русском.
Скаченный на смартфон файл положил в SupportFiles, ничего не происходит. В "Other" только английский, русский не предлагает.
Инет очень плохой. С лога(TooLs) скачивать времени не хватает. Выскакивает " Время ожидания вышло". :-((
P.S. Пришлось выложить второй раз. Админы, очень мало времени на редактирования текста. В первом варианте смысла не понять .
Совершенно точно, что я на ночь компьютер и соответственно логер отключал.
Может быть можно оставить обнуление повторов по времени компьютера.? А в минутах убрать!?
Андрей, формат команды TOUR (например = 15.00/420) такой, потому, что надо задавать периодичность сброса повторов (в данном случае 7 часов), так-как есть много контестов с несколькими повторяющимися турами.
Просто надо дать пользователю нормальную возможность корректировать туры в любое время. Подумаю на этим. Возможно задействую для этого комбинацию клавиш Ctrl-N (сейчас используется для ввода notes - заметок для данного qso).
73,
Николай NA3M
