а как работать на IC-970 его нет в программе ..
что ставить в конфиге ....??
Решил немного поупражняться в ОЗЧР. Выбрал RRTC. Обнаружил косяк с моей точки зрения. После ввода позывного и нажатия пробела в окне приема номера появляется подсказка в виде номера зоны, но не подсвеченная синим. Т.е. нет готовности сразу к редактированию. Т.о. если зовет очник, тодля записи его контрольного номера надо проделать лишние телодвижения... Поэтому выбрал в качестве лога IARU, в котором при переходе в поле принятого номера подсказка готова к редактированию. В принципе это выход из положения, но сомневаюсь что будет корректная отправка online результата на стадион...
Добрый вечер! Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался - после установки n1mm V1.0.5803.0 телеграф какой-то неритмичный (рваный). В Сети нашел Config->Configure Ports -> Other -> CW Weight -> установил 60, но все-равно телеграф остался неритмичный, в TR4W - все работает нормально.
Скачал файл Call hisrory для EUHFC а куда его деть что то не помню и в мануале найти не могу... help pse
... разобрался, заработало
Проблема с WAE. Принажатии CTRL+Z окно появляется, после следующего нажатия закрывается и все. После седующих нажатий больше не появляется. После закрытия проги в диспетчере задач висит процесс. Приходится принудительно закрывать,т.к. не дает снова прогу открыть, пишет что уже открыта. Версия крайняя. У кого как?
На другой машине такая же фигня. Открывается-закрывается один раз. Потом все - и грузит проц на 50 процентов. Первая машина на 7-ке, вторая на XP.
Вопрос знатокам:
Еще со времен СТ от K1EA привык при работе на CQ пользоваться клавишей Insert. При ее нажатии выполняется передача макросов F5 + F2. Это реализовано пожалуй во всех логах, которые я когда либо использовал.
Но где это прописано? И возможно ли в N1MM+ назначить аналогичную другую клавишу, которая будет реализовывать другую комбинацию макросов. Задумался над этим вопросом в предверии RDAC, для которого заготовил звуковые файлы как на английском так и на русском языке.
Вася, не могу тебе помочь, - это ужас. Где в недрах N1MM это сидит не найду.
Слушай, переходи на DXLOG. Конечно она платная, но ты в ней будешь как рыба в воде.
Там все понятно и просто где этот Ins...
Вася, только F5+F2 =Ins
от этого пляши.
Сергей, привет!
Про DXLOG слыхал, но не пробовал. Захват номера для MOST там нормальный?
