У Меня вообще птицы там не стоят (Focus Radio)
Витя, привет! Это окно фильтров, которое показал Роман, вроде как к бэндмэпу отношения никакого не имеет. Это фильтры для окна доступных мультов. У RJ7J включен ARRL DX CW, но как уже сказал ранее - наверное просто не поступают споты через кластер на станции NA. Можно попробовать сбросить все фильтры или сменить кластер. Даже если играться птичками в фильтрах бэндмэпа зачастую на бэндмэп проходит только то, что указано при выборе контеста по умолчанию в дистрибутиве. Т.е. сейчас у него на бэндмэп могут отражаться только телеграфные споты на североамериканские станции. Еще легко проверить просто создав новый лог для другого любого контеста, где можно работать всем со всеми и разными модами. Тот же RUSSIAN DX например. :)
Привет Серега!
Так наверное и есть, надо выбрать другой тест.
Например CQ WW , сразу будет видно.
Коллеги!
Не могу заставить N1MM+ давать в контрольном номере Т вместо нулей.
Вроде хочу в Кубке немного постучать но за НОЛЬ НОЛЬ 1 стыдно.
Даже сейчас краснею :mad:
В Cut Number Style пробую разные варианты.
Ни фига. НОЛЬ нолем и идет.
Как и 9, впрочем она меня не волнует.
Константин, в свое время Николай RA3TT уже несколько раз отвечал здесь на этот вопрос. Кроме галочки в SEND CUT NUMBERS и выбора Cut Number Style, в тестах, где сложные контрольные номера, в макросах желательно сделать исправления вручную. В данном случае в кубке РФ вместо {EXCH} пропишите например #LP12, где # - порядковый номер связи, а LP12 - QTH Loc (для примера). CUT NUMBERS должен заработать корректно.
а каким образом управляется cw в flex'e от N1MM? Не будет так, что програма N1MM просто отсылает текст в трансивер, и сама не манипулирует cw портом?
Да я в десятках тестов в ней отработал.
Просто сейчас перед кубком снова пытаюсь решить эту проблему.
N1NN общается с Flex'м через CWX.
Как я понял это какая то фича в Флексе которая обеспечивает работу CW.
Спасибо.
Не смертельно и нули давать, тем более что я лишь физкультурник,
мне торопиться не куда.
команда у вас такая стоит?
F2 Exch, {CAT1ASC KY {SENTRSTCUT} {EXCH};}
Еще как вариант - снести файл файл ini - иногда помогает с глюками, но придется настройки прописать заново - порты и тд.
