21.10.2016, 11:46 #2446[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
так, а CC User не помогает?
21.10.2016, 11:48 #2447Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
не пробовал
а что там можно такое?
21.10.2016, 12:58 #2448Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
21.10.2016, 13:27 #2449[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
21.10.2016, 13:45 #2450Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,838
- 5852
- 265
Евгений, извините за подозрения в "ламеризме", я сам ламерюга еще тот... А может все банально и просто надо проверить пути к .wav файлам, прописанные в настройках SSB макросов в N1MM и нахождения этих файлов в нужных папках?... Я, например, поначалу использования SSB макросов забывал указать программе при включении что ею управляет op. RN6L, а путь по умолчанию содержит макрос {OPERATOR}, т.е. файлы должны быть в одноименной папке...
73! Василий.
21.10.2016, 15:37 #2451Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
21.10.2016, 22:22 #2452High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
22.10.2016, 06:22 #2453
24.10.2016, 04:09 #2454Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Товарищи, а кто подскажет как избавиться от Ctrl+K.
Очень хочется режим передачи с клавиатуры включать одной кнопкой как в Trlog (N6TR). Что надо в макросе прописать?Виктор UA0DM
27.10.2016, 14:09 #2455Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 27.10.2016 в 14:16.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.10.2016, 14:25 #2456Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
у вас в trx включен cw, а в установках config -> configurer->mode control стоит use radio mode. Поставьте use contest mode
27.10.2016, 15:23 #2457
Вопрос к специалистам по сетевому использованию. Представим 2 машины в сети. Чем и где задается, как будет интерпретироваться данный компьютер - как место RUN или S&P? При запуске ММ задает вопрос - это РАН или МУЛЬТ стейшен? Этим ли определяется какие связи будут маркироваться в логе как 0 и 1 соответственно, или чем-то другим? И как это поменять в рантайме? Чтоб мультовое место стало рановым, и его связи начал отмечаться ноликом в логе, и наоборот.
Извиняюсь за сумбурность изложения
73 de Max UR3CMA/UY7C
27.10.2016, 15:50 #2458
27.10.2016, 15:55 #2459
Василий, да. Но дока пишет что этот переключатель имеет смысл только для М/2:
Будет ли оно менять роль радио случае М/S?Run1/Run2 radio buttons - these buttons are greyed out except in the case of the Multi-2 class, in which case you can click the radio button to designate the current computer as Run 1 or 2.73 de Max UR3CMA/UY7C
27.10.2016, 16:13 #2460Big Gun
- 22.01.2003
- 13,838
- 5852
- 265
Так там еще другие птички есть с квадратными полями. И их набором делается все необходимое. Ну и естественно в самом начале при создании лога нужно указать подгруппу MS. Тогда правая круглая птичка будет не RUN2, а именно MULT.
Но все это в SSB на мой взгляд имеет смысл только при использовании программной блокировки и воспроизведении макросов. Если же нажмете на банальную педаль, напрямую подключенную напрямую к РТТ трансивера и скажете что то в микрофон, то толку от этих птичек мало. В MS к логу нет требований помечать какое радио MULT, а какое RUN. Поэтому что там будет в отчете, 0 или 1 мне кажется пофиг, судейская программа сама разберется.
ЗЫ RUN рабочих мест может быть несколько, т.е. одно на CQ другие на подборе, но все на одном диапазоне. Для них для всех ставится птичка RUN1, но дополняется птичкой Block my TX if other station transmitting on same band and mode (multi-one). MULT-овых мест тоже может быть несколько, им всем ставится птичка RUN2/MULT и ниже Don't work non-mults. Как то так...Последний раз редактировалось RN6L; 27.10.2016 в 16:24.
73! Василий.
1837Спасибо
