Страница 66 из 429 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 6432
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #976
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Добрый день!
    Надвигается CQ WPX RTTY, а посему вопрос: как "отрезать" лишние килогерцы из бэндмапа?
    Меня не интересует телеграфный и телефоный участки, хочется чтобы границы бэндмапа были в пределах 14.070-14.120, как это сделать?
  2. #977
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Открываете окно телнета, правой мышей - ставите птицу на allow... contest's mode only, потом там же - packet filtres, change band plan for mode filter, ну и прописываете нужный участок для RTTY.
  3. #978
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    ARRL contest
    Коллеги, у кого-нибудь есть более свежий callhistory?
    У меня в наличии только за 2011 год, скачан с сайта R8TX.
  4. #979
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,051
    2349
    10420
    Есть у SP5KP http://pga-zawody.eham.pl/downloads....ownload_id=123
  5. #980
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    А почему 2 файла - один TXT, другой DTA?
    Если ставлю брать инфо с .dta файла, то он позывные видит, а штаты не указывает. А если ссылку для инфо с .txt файла ставлю, то программа виснет после ввода первых 2х букв\цифр..
  6. #981
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений! Это файлы разного назначения.
    Файлы *DTA используются программой для формирования подсказки оператору (например после ввода части позывного) и содержат просто список позывных радиостанций "замеченных" в контестах. Такой файл помещают в папку установки N1MM и указывают на него ссылку в конфигураторе контеста. Обычно используется файл master.dta, формируемый по отчётам участников наиболее популярных контестов. Файл, о котором мы говорим сейчас, содержит позывные только US/VE станций.
    Текстовые файлы CallHistory содержат информацию, которую ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО будут передавать US/VE станции в ARRL контесте. Чтобы файл подсказки начал работать нужно в меню Config поставить галочку в Call History Lookup, а затем в меню File > Import > Import Call History... выбрать соответствующий файл.
  7. #982
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Безобразие! WA3TT в callhistory отсутствует...)))
  8. #983
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Не засветился ещё
  9. #984
    09.01.2003
    535
    29
    80
    ... а затем в меню File > Import > Import Call History... выбрать соответствующий файл.
    А я указываю путь к файлу Call History несколько по другому: File-New Log (указываю нужный тест)- в меню Associated files, есть пункт Call History - Change (и выбрать нужный файл).
    Вроде работает. ( В меню Конфигурации ставлю галку Call History Lookup.)
  10. #985
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Может кто сталкивался с ситуацией:
    Поменял ноутбук, установил N1MM - все работает но при первом-же открытии окна Digital Interface закрыть его невозможно. При закрытии вылетает: ошибка n1mm Logger "программа будет закрыта". Переустановка ничего не дает. Установочные файлы свежие по ссылке un7zl.
    N1MM Logger стоит на диске D:\. Система: XP, (32), SP3, (2002).
  11. #986
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    В поле Config есть верхняя строчка "Configure Ports, Mode Control, Audio, Other" Вкладка "Digital Modes"
    В поле "MMTTY path требуется указать, где находится EXE файл запуска программы".
    Коль чё пишите !
    Посмотрите вложенный файл на странице 85.
    Вложения Вложения
  12. #987
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Коль чё пишите !
    Пишем: MMTTY это моя любимая прога для RTTY ставлю после инсталяции
    Думаю в свежих "инсталяциях" забыли про XP - плохо!!!! -будем откатываться - разбираться.
    Спасибо 73 !
    Добавлено через 9 минут
    "Скидал" свежий системник с XP SP3 (2002) сборка,
    то-же самое. Плохо - XP надежная -устойчивая "платформа" и "народная"
    73 !
  13. #988
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какая у Вас версия N1MM ?
  14. #989
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Николай RA3TT Вечер добрый - V13.1.3
  15. #990
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Пару страниц назад UN7ZL очень все подробно объяснил что надо делать.Ну и обнавите от сюда http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=15
    там эту проблему давно поправили
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
