Страница 55 из 431 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #811
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Тест EPCPSK63QP:
    Подскажите, пож., каким образом настроить программу N1MM, чтобы в поле Exchange заносился принятый от корреспондента номер.
    Перелопатил, казалось бы все возможное, но результата не получил
  2. #812
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь, может пригодится:
    http://www.dseven.org/ar/n1mm-kdvr3
    __________________
    Не открывается!
  3. #813
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UA4ALI Посмотреть сообщение
    Не открывается!
    Проверил двумя способами: щелчком по URL здесь, и копированием URL и подстановкой его в адресную строку браузера. Открывается.
  4. #814
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Николай у меня также не открывается. А что там ?
  5. #815
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    N6ML делится своим опытом использования DVR в К3 в связке с N1MM: Using the KDVR3 with N1MM Logger.
  6. #816
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    2_RA3TT
    Николай, в режиме SO1V на кенвуде САТ работает только с VFO-A.
    =...перестраиваюсь только валкодером (так делают очень многие контестмены)...=
    А в чём генеральная идея? Почему бы программе не игнорировать признак VFO и просто тупо не перестраивать частоту? Выбран же режим 1 генератора, почему бы не иметь горячую ячейку памяти ткнув кнопку А/В.
    Ведь не каждому нравится 2 окна ввода как на SO2V&SO2R. У кого-то монитор не слишком большой, кого-то раздражает пропуск порядковых номеров, если второе окно не пустое...
    Те же логгер32, врайтлог работают с VFO-B в одном окне. Я писал в их службу "н1мм вопрос/ответ". Но или они не поняли вопроса, или не захотели озвучить "нЕкую идею" такого поведения программы на "глазах" других логгеров... :-(
    Может Вы просвятите?
    п.с. использовать SO2V пробовал - не понравилось.
    73! Андрей
    Смысла давить кнопки VFO на Kenwood с одним приемником особого нет.
    Это только лишиние телодвижения. Гораздо удобнее пользоваться бендмепом жестко связанным с одним VFO A, т.к. Возврат на частоту RUN делается одним кликом, как и скачек на частоту подбора. Окно с VFO B для трансивера без второго приемника только замедляет работу. Пишу это на основе опыта работы с TS-590. Возможно, с TS-990 это окно пригодится, если будет второй приемник.
  7. #817
    07.10.2011
    220
    140
    =...Смысла давить кнопки VFO на Kenwood с одним приемником особого нет...=
    Может и нет. Привычка от работы на IC-718, где кнопку А/В удобно давить, вызывая попеременно 2 станции. На 590-м надо второе окно... Постепенно меняю методику вращения ручек с этим радио.
    Андрей
  8. #818
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Как очистить бандмап от спотов, но при этом чтобы остались споты на мультов (т.е. красные и зеленые цвета) ? Как сделать, чтобы уже сработанные станции не отображались на бандмап ?
  9. #819
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Уберите галочку в Config > Show Non-Workable Spots in Bandmap
  10. #820
    28.10.2010
    59
    30
    8
    18
    Убрать галку
    Config - Show NonWorkable Spots In Bandmap
  11. #821
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Спасибо ! А по первому вопросу - как-то можно это делать ?
  12. #822
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    есть ли возможность изменять стандартный набор символов (charset) как это возможно в CwType? Интересует 6 с доп.точкой, а также несколько увеличенная пауза между буквами.
  13. #823
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    По-моему, нет. Раскраска спотов и была придумана для выделения мультов из общей массы. С помощью комбинации Alt+Ctrl+ стрелка вверх/вниз можно перемещаться на бэндмапе по мультам, минуя обычные допустимые QSO.
    Если я правильно понимаю, вопрос связан со спецификой Вашего позывного.
    У меня такая проблема тоже существует (TT). Я её обхожу следующим образом - не использую в макросах символ * (подстановка своего позывного) А напрямую прописываю RA3T T . А проблему с шестёркой можно решить, например, так -
    A>6<5BR
  14. #824
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Спасибо за ответ. Да, это так. Устал объяснять почему AB5DR находится в 21-й зоне Если серьезно, то "влет" немногие принимают правильно с первого раза - особенно грешит Европа. В принципе, это объяснимо.
    A>6<5BR
    А что это даст?
  15. #825
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    А что это даст?
    Уменьшение скорости при передаче 6. А еще лучше так A>>>6<<<5BR.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
