Страница 50 из 431 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #736
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Так вернитесь на эту версию и проверьте.
    Так она у меня и установлена.
    Цитата Сообщение от UT5ULX Посмотреть сообщение
    Pаботала практически без нареканий
    Прошу прощения, неудачно выразился. Имел ввиду работала до случившегося.
  2. #737
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я подумал что проблемы возникли после перехода с древней 11.01 на последнюю. Тогда сделайте наоборот, установите последнюю и посмотрите, будет ли работать. Маловероятно что вообще есть какие-либо проблемы, скорее что-то с настройками трансивера или программы.
  3. #738
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Коллеги!
    Вопрос снят. Огромное спасибо UR4CU за активную помощь в решении проблемы.
    Вы правы, так и оказалось. Почему-то некоторые настройки в меню трансивера установились по умолчанию, что и привело к упомянутой проблеме.
  4. #739
    17.11.2007
    77
    41
    25
    В хелпе (английском) N1MM есть указания на возможность его работы одновременно с FLDigi. Может у кого-то есть наработки по совместной настройке этих двух программ?
    Это был бы чудесный вариант.
    Спасибо заранее.
    ut5un
  5. #740
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Я использую данный союз, мое сообщение # 627.
    Что не ясно в скайпе отвечу: cyzcnpp
  6. #741
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Анатолий большое тебе спасибо. Немного повозился и работа цифровыми видами N1MM + Fldigi прекрасно получается. CW оставлю на завтра, так как много впечатлений сразу вредно. Твое руководство 100 процентов правильное.
    73 и здоровья тебе.
    Владимир
  7. #742
    19.08.2005
    880
    178
    148
    в лог пишет частоту например 14145, а когда генерит кабрилу, то 14000. Это правильно? Как сделать чтоб как в логе? Осваиваю перед озчр.
    С Уважением
  8. #743
    19.07.2012
    Вольногорск
    50
    38
    9
    Восклицание
    Коллеги!
    Возникла неожиданная проблема. N1MM и FT-950 частично перестали общаться через СОМ, т.е., на экране компьютера не отражается частота установки трансивера, а переключение диапазонов в N1MM не приводит к переключению диапазонов в трансивере. На экране выскакивает сообщение (см. вложение)
    В то же время, нажатие функциональной клавиши F1 (CQ) в режиме CW переводит трансивер в режим передачи и осуществляется передача, но не текста макроса, а некоторого набора точек и тире, причем этот же набор передается при нажатии других функциональных клавиш (Name, TU, Number и т.д.)
    Что это, барахлит N1MM или СОМ порт трансивера? Как проверить?
    PS Версия N1MM -11.01. Pаботала практически без нареканий
    Анатолий
    Ночи доброй!
    Дней 10 купил ноутбук.
    FT-920 + переходник COM/USB.
    Ситуация получилась таже как у ВАС.
    Не знаю как у ВАС я нашел такой выход:подгрузил драйвера с диска для переходника COM/USB и все прошло.
    УДАЧИ 73 !!
  9. #744
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это неправильно, сам с таким не сталкивался.
  10. #745
    19.08.2005
    880
    178
    148
    делаю так:
    File-New Log-Log Type"IARU"-Import Section List-OK
    затем в лог забиваю несколько QSO. потом File-Generate Cabrillo и после нескольких океев в блокноте создает файл RK3AVO.log в котором частоты округлены.
    Что не так?
    С Уважением
    Добавлено через 56 минут
    а выбрав Log Typ "RDAC " частоту сохраняет как надо. Для ОЗЧР какой лог выбрать? Поскольку в образце отчета частоты показаны фактические.
    С Уважением
  11. #746
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что не так?
    С Уважением
    Судя по всему это баг IARU-модуля N1MM.
  12. #747
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2236
    Это правильно?
    Если с интерфейсом всё в норме и вверху окна ввода позывного (в N1MM)
    пишет правильную частоту, то и в Cabrillo должна быть соответствующая
    частота, округлённая до килогерц... Пример: 14025,20 = 14025
    Для ОЗЧР выбирается лог IARU...
  13. #748
    19.08.2005
    880
    178
    148
    частоту в верху правильную пишет
    откатился с 12.07.02 (вроде последняя на сайте) до 12.07.00, потом до 11.8.2 - все тоже самое.
    чего то в супе не хватает...
  14. #749
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Провел 200 ЩСО, все частоты в логе.
    Код:
    QSO: 14024 CW 2012-07-21 1343 R8TX          599 30     OK2BFN        599 28
    QSO: 14025 CW 2012-07-21 1347 R8TX          599 30     W1KM          599 08
    QSO: 14025 CW 2012-07-21 1347 R8TX          599 30     EU1DZ/6       599 29
    QSO:  7010 CW 2012-07-21 1353 R8TX          599 30     R9DA          599 30
    QSO:  7010 CW 2012-07-21 1354 R8TX          599 30     RD0WA         599 32
    QSO:  7010 CW 2012-07-21 1355 R8TX          599 30     RW3AI         599 29
    QSO:  7010 CW 2012-07-21 1356 R8TX          599 30     RZ4AWB        599 29
  15. #750
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Пишет как надо только при подключенном трансивере
    отработал ОЗЧР без проблем
    однако в других логах работает автономно, что и озадачило
    Отличный лог. Вот только как обновлять базы? А то определяет 30, а передают 31 нпример
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
