Cofig>Change Sub Bands
Приветствую!
Что-то я никак не могу победить N1MM и работу в rtty тестах. CAT вроде бы работает, т.е. частота меняется, мода тоже, а вот настроить интерфейс для MMVARI или FLDIGI ну никак не получается.
Итак, что имеем:
N1MM
FT-897D
RigExpert Standart
COM5 - CAT
COM6 - CW
Я не совсем понимаю, как настраивать в configurer -> hardware
Не понятно. Если выбрать опцию, о которой говорил Роман, то все должно определяться модой Вашего радио, никакие бэнд планы и прочее не должны влиять.
В марте в программе были расширены возможности использования режима SO2V. Я попробовал (IC-756 PROIII). Эффект есть.
Перевод соответствующего раздела мануала во вложении.
Не понял что там добавилось? Вроде так все и было. Или у меня просто мануал свежий.
Единственная проблема при работе с двумя ГПД-то что при нажатии "бэк-слешь" перемещается фокус в окно второго ГПД, но не переключается частота трансивера. Чтобы он перешел на эту частоту надо еще нажать "энтер". Во всяком случае на моем ФТ-840 это так. Или у кого то эта функция работает как описано в мануале???
Борис UA1AAF пислал статистику по логгерам, использовавшимся в RDXC, N1MM по прежнему рулит
Код:N1MM 180 958 1138
TR4W 306 181 487
AATEST 286 103 389
UA1AAF 174 171 345
WINTEST 24 286 310
EI5DI 5 181 186
UR5EQF 104 33 137
WRITELOG (W5XD) 27 117 144
MIXW 39 62 101
N6TR 21 63 84
RA9JB 28 8 36
ADIF 6 86 92
RLOG 20 2 22
CQLOG 11 0 11
Не опр. Cfbrillo 9 26 35
Самоделки, в т.ч.
в WORDе и EXEL 4 69 73
PDF и JPG файлы 2 9 11
Всего 1246 2355 3601
Хотим поработать в RDAC и решил посмотреть как работает N1MM программа в
этом тесте.
В версии 10.3.4. она почему-то не считает российские районы как мульты, а
записывает и страны и районы в один столбец Mult1. Получается что районы и
страны считаются на разных диапазонах мультами.
Поставил последнее обновление версию 10.8.0. там все тоже самое, только
районы стали учитываться дважды и Mult1 и в Mult2. :)
Короче не выполняется главный принцип - RDA районы не считаются независимо
от диапазона!!
Проконсультируйте, может есть какая-то определенная версия под RDAC или надо сделать определенные настройки?
