Страница 15 из 424 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 6360
Like Tree1784Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #211
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Диапазон 80 метров соответсвует частотному расределению, а 40 метров уже нет.
    Может быть необходимо изменить в программе распределение частот внутри диапазона?
    Cofig>Change Sub Bands
  2. #212
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Приветствую!
    Что-то я никак не могу победить N1MM и работу в rtty тестах. CAT вроде бы работает, т.е. частота меняется, мода тоже, а вот настроить интерфейс для MMVARI или FLDIGI ну никак не получается.
    Итак, что имеем:
    N1MM
    FT-897D
    RigExpert Standart
    COM5 - CAT
    COM6 - CW
    Я не совсем понимаю, как настраивать в configurer -> hardware
  3. #213
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Попробуйте "Use contest or radio mode" вместо "follow band plan"
    Не помогает.
  4. #214
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    Не помогает.
    У меня стоит use radio mode (default) и все работает.
  5. #215
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Может вам необходимо настроить "Digital Modes"?
    Изображения Изображения
  6. #216
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Роман, не помогает, ssb и всё. Наверное, где-то ещё настройка.
    Может, CHANGE SUB BANDS ? Там пусто, пробовал добавлять записи - ничего.
  7. #217
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Не понятно. Если выбрать опцию, о которой говорил Роман, то все должно определяться модой Вашего радио, никакие бэнд планы и прочее не должны влиять.
  8. #218
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В марте в программе были расширены возможности использования режима SO2V. Я попробовал (IC-756 PROIII). Эффект есть.
    Перевод соответствующего раздела мануала во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf SO2V.pdf (63.6 Кб, Просмотров: 982)
  9. #219
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Не понял что там добавилось? Вроде так все и было. Или у меня просто мануал свежий.
    Единственная проблема при работе с двумя ГПД-то что при нажатии "бэк-слешь" перемещается фокус в окно второго ГПД, но не переключается частота трансивера. Чтобы он перешел на эту частоту надо еще нажать "энтер". Во всяком случае на моем ФТ-840 это так. Или у кого то эта функция работает как описано в мануале???
  10. #220
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Работа в режиме SO2V стала почти как SO2R (только на одном диапазоне). Этого раньше не было. Кроме того, Айкомы, Орион и К3 стали правильно работать в SO2V.
    Работает.
  11. #221
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Приветствую!
    Может здесь, что то найдете
    Вложения Вложения
  12. #222
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Работает.
    Поэкспериментировал еще раз. Не получается Только фокус с окна на окно перескакивает, а частота трансивера нет. Может еще где какую галочку надо поставить?
  13. #223
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Борис UA1AAF пислал статистику по логгерам, использовавшимся в RDXC, N1MM по прежнему рулит
    Код:
    N1MM               180       958      1138
    TR4W               306       181       487
    AATEST             286       103       389
    UA1AAF             174       171       345
    WINTEST             24       286       310
    EI5DI                5       181       186
    UR5EQF             104        33       137
    WRITELOG (W5XD)     27       117       144
    MIXW                39        62       101
    N6TR                21        63        84
    RA9JB               28         8        36
    ADIF                 6        86        92
    RLOG                20         2        22
    CQLOG               11         0        11
    Не опр. Cfbrillo     9        26        35
    Самоделки, в т.ч.
    в WORDе и EXEL       4        69        73
    PDF и JPG файлы      2         9        11
    Всего             1246      2355      3601
  14. #224
    QRPP
    10.08.2010
    4
    Хотим поработать в RDAC и решил посмотреть как работает N1MM программа в
    этом тесте.
    В версии 10.3.4. она почему-то не считает российские районы как мульты, а
    записывает и страны и районы в один столбец Mult1. Получается что районы и
    страны считаются на разных диапазонах мультами.
    Поставил последнее обновление версию 10.8.0. там все тоже самое, только
    районы стали учитываться дважды и Mult1 и в Mult2.
    Короче не выполняется главный принцип - RDA районы не считаются независимо
    от диапазона!!
    Проконсультируйте, может есть какая-то определенная версия под RDAC или надо сделать определенные настройки?
  15. #225
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    от диапазона!!
    Все там нормально считалось еще совсем недавно, смотрите внимательней.
    Кстати в N1MM для RDAC есть фишка, которой больше нет ни в одном логгере, при использовании Call-history она показывает споты российских станций как мульты если это новый RDA.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
